lojik2000回复于2014/09/27
手动进针,仪器稳定,由人造成的误差不会很大的,要是成倍的偏差,那可能是分流时出的问题
zyl3367898回复于2014/09/27
自动进样器的话,要找找进样垫漏气与衬管脏不脏或色谱柱受污染吗?
xiao-jin回复于2014/10/09
是自动进样,隔垫、o型圈、衬管都是新换的,是不分流的
用自动进样器做其他样品情况怎样?
之前做过的样品还好的,但是现在做标曲重复性就不好
如果仪器问题,所有样品重复性都会很差。但LZ现在所说的是标准曲线的重复性不好,这与单一样重复性是不一样的概念。LZ所提问题是单一样品的重复性差,还是标准曲线的重复性不好?请LZ再核实下。
ll001回复于2014/11/03
如果自动进样的话,出现重复性不好
1、进样针是否有问题,是否每次进样的量不同?由于样品每次取样逐渐减少,最后一次样品取样量不够导致
2、气流是否稳定
3、仪器运转是否稳定
