二氧化碳中 苯、甲醇、乙醇、乙醛、其它含氧有机物、氯乙烯含量的测定
采用
气相色谱法测定。样品中的待测组份经色谱柱分离后,进入氢火焰离子化检测器测定。以保留时间定性,外标法定量。
带有氢火焰离子化检测器的
气相色谱仪,对苯试样的灵敏度不低于1×10-11ng/S。
测定参考条件
色谱柱1:柱长1m,内径3mm的玻璃或不锈钢柱,内装直径(0.17~0.25)mm的GDX-104 固定相。
色谱柱2:柱长2m,内径3mm的玻璃或不锈钢柱,内装涂敷质量分数为10×10-2的聚乙二醇20M 固定液、直径(0.17~0.25)mm的101白色担体。
