主题:【求助】各位大虾帮看看这是哪家的液相色谱
浏览0 回复12 电梯直达
5只为知之
工作条件 1.1 电源:220V50Hz 1.2 环境温度:15~35˚C 1.3 环境湿度:5%~95%
技术性能    高压梯度泵、检测器、进样器、色谱柱、温控柱箱和液相色谱工作站系统组成。
2.1 高压梯度泵
2.1.1双柱塞往复泵,可进行恒容、梯度操作,流量可编程。
2.1.2 流量范围:0.001mL/min~10.0mL/min,递增率0.001mL/min
2.1.3 流量精度:<0.1%RSD
2.1.4流量准确度:<±1.0%
2.1.5泵头最高耐压40 MPa (400 bar)
2.1.6压力脉动:<1%
2.1.7梯度洗脱:0-100%,最小递增率为0.1%
2.1.8混合精度:±0.20%SD
2.1.9滞后体积:<1100
2.1.10流速重现精度:<0.3%RSD
2.1.11梯度准确度:<0.5 %
2.1.12控制:流速,梯度时间表(流速、组成、梯度模式)
2.1.13 pH范围114;内部材料:PTFE
2.2  柱箱
2.2.1温控范围:室温至80˚C以上
2.2.2 控温精度:±0.1
2.2.3控温速率:室温加热至405min40降温至2010min
2.2.4温度稳定性:< 0.15
2.2.5温度准确度:±0.5˚C
2.2.6 柱容量:30cm34
2.3 二极管阵列检测器
2.3.1 波长范围:190-800nm
2.3.2 波长准确度:±1nm
2.3.3 波长精确度:±1nm
2.3.4 灯源:氘灯加钨灯
2.3.5 噪音3.0×10-6AU0.3×10-5AU
2.3.6 基线漂移<2×10-3AU/h
2.3.7 线性范围>2AU
2.3.8 测量范围2AUFS
2.3. 9 流通池:池长:10mm,池体积810µL
2.4 手动进样器包括:7725i六通阀; 10µL20µL50µL的定量管;进样注射器25µL50µL
flyaway
5只为知之
从哪里判断出是岛津的呢?
我怎么觉得有点安捷伦的意思
就是有点偏低
感觉参数比较老
5只为知之
wsj365
duduyu2046
xlj0428
5只为知之
flyaway
只有岛津用MPa做压力的单位。
安捷伦用Bar,Waters 用Psi。
2012/12/27 14:40:02 Last edit by flyaway
JordanG
xuhua987
原文由 flyaway(flyaway) 发表:
只有岛津用MPa做压力的单位。
岛津的共有四种压力单位,可随意选用。
