主题:【第六届原创】纺织品国标和美标耐汗渍色牢度标准解析!
浏览0 回复16 电梯直达
wulin321
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织品国标和美标耐汗渍色牢度标准解析!
纺织品耐汗渍色牢度的测试虽然技术要求不是很高,但由于各个程序的操作不当都会产生误差,要严格按照标准操作,避免或减少人为误差,仪器误差,环境等误差,所以某些技术细节还是必须予以足够的重视
(1)标准规定,人工酸性或碱性汗液必须现配现用。但在实际操作中,不少试验人员为减少麻烦而并不严格按此规定行事。事实上,现配现用并不是指每做一个样品都必须当场配制人工汗液试液,但也不允许一次配制长期使用。当一次配制未用完时,可低温避光保存,一旦出现浑浊或沉淀,必须废弃而不得再次使用。对存放时间较长的,尽管未出现浑浊或沉淀,也必须废弃;(2)对人工汗液配制时ph值的调整,有经验的试验人员很快就能完成,但对某些较为生疏的试验人员,日本标准jis 0848给出了一个实用的建议:酸液加15ml0.1mol/l的氢氧化钠使溶液ph为5.5,碱液加25ml0.1mol/l的氢氧化钠,使溶液ph为8.0;(3)对某些在试液中不易被润湿的试样,必须辅以必要的揿压和拨动,以使试样被人工汗液充分渗透;(4)印花试样组合件的缝制必须严格按标准的规定做;(5)虽然一台设备可同时容纳多组组合试样,但在试验中,浸酸性汗液和浸碱性汗液的组合试样必须分开放置在不同的仪器上,以免被挤压出的试液相互玷污试样。同理,颜色深浅不同的试样亦应分开测试;(6)试样晾干时,为避免染料的泳移,平放晾干为最佳方式。
此外,该引用标准附录a给出了一个汗渍快速试验法作为gb/t3922标准方法的一种非仲裁性试验方法,但此方法并非出自iso标准,而是我国在标准修订时新增的。这个快速方法将烘箱温度从37℃提高到了70℃,而保温时间则从4h下降为1h,但快速方法所得结果与常规方法所得结果之间并无很好的相关性,因而不建议采用。
项目
AATCC 15
GB/T 3922
目的
各类纺织品耐汗渍色牢度的实验方法
原理
将测试样和贴衬织物缝合在一起,在汗渍液中充分润湿后,放在耐汗渍色牢度测试仪上,放置烘箱内一定时间,将试样和贴衬织物分别干燥、评级。
设备
耐汗渍色牢度测试仪
烘箱
高精度烘箱
天平
精确到±0.001g
贴衬织物
AATCC多纤维织物NO.10FA
可用两块单纤维贴衬织物或用一块多纤维织物
PH
精确到±0.01
去液装置
轧液机和AATCC吸水纸
玻璃棒
酸性溶液
酸性溶液
NaCI          10±0.01g/l
无水磷酸氢二钠 1±0.01g/l
L-组氨酸盐酸盐 0.25±0.001g/l
乳酸          1±0.01g/l
NaCI                5g/l
二水合磷酸二氢钠    2.2 g/l
L-组氨酸盐酸盐      0.5 g/l
PH值:4.3±0.2否则须重新配置
C(NaOH)=0.1mol/LPH值:5.5
碱性溶液
NaCI                  5g/l
十二水合磷酸氢二钠    5g/l
或二水合磷酸二氢钠    2.5g/l
L-组氨酸盐酸盐        0.5 g/l
C(NaOH)=0.1mol/L PH值:8.0
试剂有效期
三天内
现配现用
试样尺寸
6*6±2cm
4cm*10cm
烘箱温度
38±1
37±2
烘箱内放置时间
6hr±5min
4hr
干燥温度
21℃±1 湿度65±5%
不超过60
干燥方式
放置一个晚上
空气中干燥
从上表可以看出,国标和美标的耐汗渍色牢度没有相关性,也自然没有可比性,两种不同的方法做出的结果,不能作为相互参考的依据,也就是说美标色牢度好的话,不能代表国标色牢度就会好,我们还是要严格按照标准进行测试,以免出现很大的误差,甚至错误。
zhw19811005
zhao1hao2985
GB基本上和ISO是一套标准体系,而美标基本上是自己玩的,所以绝大多数美标和GB之间是没任何可比性的。但是参考性还是有点的。
至于您最后说的晾干方式的问题,我持保留意见。
不知道您是怎么平铺晾干的。是铺在什么东西上。
要知道,平铺晾干必然会导致与支撑物接触一面通风不畅,那么干燥速度就会不一样,反而是违背标准的要求的。除非您是悬空平铺,就是将样品的两端夹住使其悬空平晾。
wulin321
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
肯定是网状的,国标要求挂干,但是汗渍还是有水分的,挂干会有泳移,渗色或者色泣现象发生,特别是深浅色,黑白色条文的,很容易相互染色,而且有可能渗色到多纤维布上面
zhao1hao2985
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这么说吧,可能是接触的面料不同。我这很少碰到会泳移的样品,反而放到网上晾干的会在与网接触的部分出现一条条的条纹。而且即使是泳移的样品,平铺晾干一样会由于所用的网本身不平整造成沾色不均匀的现象。样品深浅互染这个应该不在汗渍评级中考虑吧。
wulin321
标准上的东西你是对的,肯定是按标准来,我是写我的经验,这样有经验的可以更有效率的完成检测,也可以作为一个参考,那个实验室平时检测中也不可能100%死套标准的,太费事
山石
挂干不是更简单, 为什么要平放干? 感觉有点舍简就繁。
zhao1hao2985
这点我也认同,不可能完全照搬标准,那个效率太低。而且有些标准本身编写就存在问题。 我只是想说一下,如果偏离标准的经验最好是说明下,免得不明真相群众误会。毕竟论坛里良莠不齐,有资深人士如您,也有初学者。所以我个人以为还是要严谨的分享。当然经验是好东西,分享经验才是论坛创立的初衷嘛!
没什么不敬之意!感谢分享。
baby073125
看标准就得能把书看薄,同时还能把书看后这才是读书的境界,也就是说能够将标准的参数提纯,同时根据标准参数能将具体的操作扩展测试才行。
wulin321
原文由 山石(ivanxie) 发表:
为了快速干燥,减少测试周期,我们是放在烘箱里的,标准是说要在不高于60度的环境下干燥,正常情况下哪里有60度,也就是可以这样理解,可以烘干,但不能高于60度
baby073125
