主题:【求助】怎么样配制邻苯二甲酸盐的标准品?
浏览0 回复14 电梯直达
Tsang
如题,有哪位大神指导一下如何配8种邻苯二甲酸盐的标准品溶液,各浓度如下图,需把八种邻苯二甲酸盐配制混在一个容量瓶中,然后进行上机检测得到标准品图谱。谢谢
比如,我买的八种邻苯二甲酸盐的其中一个:DEHP.标准品,是液体的,瓶装的,0.25g。怎么样配制最终浓度为50ppm?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有水有渝
你手上的天平精度是多高的?
(1)如果是100%纯品,不管是固体的还是液体的,全部用称重法,如称12.5mg置25mL容量瓶,溶解混匀,再吸1mL置10mL容量瓶稀释定容,混匀,即得50ug/mL=50ppm.
(2)如是已经浓度的溶液,如DMEP为500mg/L(即500ppm),吸取1mL置10mL容量瓶稀释定容,混匀,即得50ppm.如果是小体积的,只能用移液枪了。
1
2016/7/14 15:58:05 Last edit by xky0230699
Tsang
原文由 有水有渝(xky0230699)发表:你手上的天平精度是多高的?
0.1mg,没有25ml容量瓶,有50ml容量瓶,买的标准品是这样的,如下图是DEHP的标准品,
Tsang
还有一点就是,我是要把这8种邻苯二甲酸盐混在一个容量瓶中
武灵
原文由 Tsang(m3017235) 发表:
这8种邻苯二甲酸酯的性质应该是基本一致的,可用相同的溶剂溶解。建议是分别配置母液,中间标液可配制混标。
Tsang
原文由 武灵(zhonghuashendun)发表:
怎么配法?具体点了,谢谢
夏天的雪
可以按照有水有渝老师的方法配制,用的50mL的容量瓶就相应的增加称样量,如果要配制在一个瓶子里,可以先把标样称重后混在一起然后用溶剂定容,建议先配制高浓度的单标,然后互混
Tsang
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:可以按照有水有渝老师的方法配制,用的50mL的容量瓶就相应的增加称样量,如果要配制在一个瓶子里,可以先把标样称重后混在一起然后用溶剂定容,建议先配制高浓度的单标,然后互混
好的,谢谢
夏天的雪
配中间标液的方法,先分别称取250mg DMEP/DINP/DIDP、25mgBBP/DBP/DEHP/DNOP和100mgDNHP于50mL容量瓶中,用甲醇等试剂进行溶解,然后各自去1mL用流动相稀释到10mL;也可以将这些试剂按上述质量称取到一个容量瓶中,配制完成后使用前取1mL用流动相稀释到10mL
lijing320323
Tsang
原文由 夏天的雪(bingwang228)发表:配中间标液的方法,先分别称取250mg DMEP/DINP/DIDP、25mgBBP/DBP/DEHP/DNOP和100mgDNHP于50mL容量瓶中,用甲醇等试剂进行溶解,然后各自去1mL用流动相稀释到10mL;也可以将这些试剂按上述质量称取到一个容量瓶中,配制完成后使用前取1mL用流动相稀释到10mL
买的每种标准品的质量都不一样的,是液体的,还想问下你说的这些取的质量是根据什么来算的哦?是把所有称量后放入同一个容量瓶中吗?还是先配成各p单标?
