质量控制是每个实验室必须做的一个工作,不论是外来的原辅料还是企业内部生产的中间品、成品都必须经过实验室的检测。
对实验室检测而言,结果报告是实验室的最终产品。结果报告的准确性和可靠性,直接关系到公司的切身利益,也关系到实验室的形象和信誉。
为保证实验室质量控制的有效性,首先应保证实验室数据的完整性。数据完整性是指应能保证在整过生命周期内,所有数据均完全一致和准确。实验室由于其涉及的数据信息量大,首当其冲成为数据完整性的重灾区。从国家局发布的飞行检查数据显示自2015年12月1日计算机化系统生效以来,12家问题企业涉及实验室数据完整性缺陷的有6家,占总数的50%,而自2016年发布的5家问题企业有4家涉及。通过以上不难看出实验室是GMP检查的一个重点区域,而实验室的数据完整性又是一个重中之重。
实验室的主要工作是完成对样品的检测,发出检测报告书,因此检测过程中原始数据和原始记录是非常重要的,这些数据和记录是检测过程中的基础信息来源,也是结果报告的重要依据。随着检验用仪器设备日新月异的发展以及仪器设备使用的商业计算机软件的开发,现代化仪器设备为我们检测工作提供了极大的方便同时提高我们的工作效率为保证实验室数据的完整性检验人员需要做到以下几点:1、标准品的配制、溶解、流动相等数据记录和维护应确保可追溯使用的具体物料、称量、混合时间等,包括发生的日期,时间及操作人员。2、必须关注所有决定成品放行的数据。不符合规定的数据应该展开调查。3
液相应安装审计追踪功能,并设置三级权限管理,只允许相关人员通过其单独的用户名和密码进入系统并浏览或编辑其相应工作项下的数据。4、原始数据的原件和复印件应保持一致,并清晰可见。5、检验记录或其它相关记录应受控,实验室不允许出现没有编号或受控号的记录。6、HPLC或其它设备不允许样品或标准品试进样;不允许与样品图谱相近的试样,与SOP操作一致性,不允许SOP没的有规定的操作。8标准品和样品应使用始终如一的积分参数,并附在检验记录中。9以前批次的色谱图不得重复打印、命名为当前批次。
实验室质量控制应该是严谨的操作、即使的记录、准确的分析。做检测就像是当审判官,你的一举一动关乎着他人的安微,因为质量是药品的生命而检测就是质量的生命。
