主题:[求助] 用二个单泵如何组成二元高压梯度 knauer k1800
浏览0 回复12 电梯直达
viserli
该帖子已被easyboy设置为精华;
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
我这只有两个单泵,想从泵上直接控制,说明书也看了,但是写的不太清楚
有没有高人用过这样的泵,请指点一二.
多谢
推荐答案:独角兽回复于2006/07/03
应该是需要动态混合器,如果说明书上没讲如何操作的话,我想还是找厂家问问比较好。
补充答案:
JazzBlue回复于2006/07/03
不可能的,你只有2只手,不能同时变化2个泵的流量.
再者,时间切换点也不可能控制的那么精确,所以,还是放弃吧...
LumtechLC回复于2006/07/03
肯定的告诉楼主,K1800可以做到面版控制成二元高压。你可以咨询www.knauer.net,这是他给我的回复。
梨园正香回复于2006/07/04
是什么品牌的仪器阿?
各品牌都有自己的单泵升级二元的控制软件,我听说过岛津和SSI的有。
finelshc回复于2006/07/01
控制键在泵上吗?如果有的话,还要两个泵之间的连接线。其他的没有什么了!
finelshc
viserli
LumtechLC
1800为制备型,通过软件成二元很方便,但用面版也可以,麻烦点。
二元一定要加个混合器,分动态和静态(动态好些,就是贵)。
LumtechLC
串口线为2种,你的应是环形线,你若不用软件控制,线有用吗?
紫风飘扬
需要混合器啊,建议直接找厂家,在这里你不能解决问题!
Easy-Boy
原文由 huaxinsz 发表:
基本上是,除非有人恰巧遇到你这种问题,且一讲你就能明白。
独角兽
渊源
二个单泵是同一家厂家的,你让厂方寄个混合器,自己接一下就可以了。这样的话,如果本来能进行反控的,那现在这样接后还是能控制的。
但二个单泵是不同厂家的,那你只能自己去外面买个好一点的混合器,同时在泵键盘上进行的操作来实现二元梯度了。
至少是不是高压的,就是看你原先的二个单泵是不是高压的。
JazzBlue
原文由 viserli 发表:
有没有高人用过这样的泵,请指点一二.
多谢
LumtechLC
