主题:【求助】我们测定的样品单体最近都偏低,是哪里的问题啊?
浏览0 回复2 电梯直达
天空之城
最近检测该样品都偏低,是哪里的问题啊?
1、柱子
    柱子塌陷的话会不会导致样品含量变低?但是标准品没变啊
2、标准品的问题
    放置时间久了,含量降低
ygx
楼主定量的方法是外标或是内标?不管内标或外标,只要标准品正常,结果都应该是正常的。若是归一化法,则有可能——试样确实低。另外,你的试样处理过程是不是变化大?如所使用试剂变化。
再者,你的检测器的光源灯能量是不是降低了,应该更换了?
老多_小多
标准品的问题,放置时间久了,溶剂挥发,标准偏高,才会造成样品偏低
