主题:【求助】岛津LC-20AT甲醇冲柱压力比乙腈高很多。
浏览0 回复5 电梯直达
Ins_55168a60
大家好,液相型号是岛津cunLC-20AT,用乙腈2.5流速的时候压力是8.5个,但使用甲醇冲柱压力就来到了16个。请问是什么原因呢,该怎么解决。请各位大佬指点,救我于水火之中。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
等一个晴天
甲醇黏度大,冲柱压力是要比乙腈高一点,甲醇与水1:1混合时,冲柱压力最大,避免使用这个比例冲柱
sdlzkw007
不同的流动相在不同的温度条件下压力是不一致的。
乙腈与水和甲醇与水混合物在不同条件的压力。由于较高的温度导致溶剂的粘度降低,压力也趋向降低。甲醇的压力更高。因此,将流动相中的乙腈替换为甲醇时,需要重新评估仪器系统和色谱柱的耐压能力。
gto19820916
冲柱使用这么高流速的吗?1.0还满足不了你的需求。
hnteng
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
