主题:PE ICP的峰图不平滑,请问怎么办?
浏览0 回复11 电梯直达
荆棘鸟
公司新进的PE ICP 5100,显示出来的峰图不平滑,请问要什么设置才能得到一个平滑,直观的峰图?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
kthuangsm1
好像可以在软件中使用平滑处理,但峰图不平滑也不会影响结果。
LiveBandit
看看谱线的坐标位置这应该是Pb 220353的谱线吧?谱图的外廓平滑与否对结果的影响并不会有太明显的.
huati
荆棘鸟
各位能不能看清楚了再回答我的问题!我问的是有没有方法给出一个平滑的峰图,不是说这样的峰图影响不影响结果,这样峰图不影响结果我n年前就知道了!
popo
router
從圖上看,你選擇的測量峰圖的方式為選擇5點平均积分的方式,如果選用高斯曲綫的出圖方式,曲綫應該平滑點,如果損失測量速度,多選幾個點,效果應該會更好,但是峰圖的效果對結果影響不大,廠家一般也不會提供過多的測量點數。
popo
router
原文由 popo 发表:
高斯出图?我怎么没有找到啊
不知有幾種积分方式可以選擇?
荆棘鸟
谢谢各位的踊跃发言!
什么叫高斯出图?
积分方式可以改变峰图的形状吗?
chenny
我们刚试过.你把方法设置里面的中分辩率调为高分辩就可以了,但速度会慢一点,你用的是5100吧,
