主题:【讨论】ELSD出现这样峰该怎么办?
浏览0 回复20 电梯直达
老多_小多
最近用ELSD做水苏糖,出来的峰是这个样子,改了几个参数没有改善,峰总是不够尖,该怎么办呢?
流浪撒哈拉
zhaohua8011
leraine
记得工程师说过好像是废液管那里的问题,一定要用氮气吹干,
废液管一定不能回流
一定要先通气再通流动相
另外,这跟柱子木有啥关系,主要是elsd本身的参数可以试试调整
比如把那个问题 升高到55度试试
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
老多_小多
原文由 phoebecheng(phoebecheng) 发表:
减少进样量呢
减少后还是这个样子
老多_小多
原文由 leraine(leraine) 发表:
废液管一定不能回流
一定要先通气再通流动相
比如把那个问题 升高到55度试试
试了,没什么效果,但是有些项目又是正常
happykitten
我们做水苏碱也碰过这样的问题,可等第二天做的时候就好了,一直不明白是什么问题造成的?
zhetengwang
  流动相尽量使用挥发性成份多一点应该可以改善。
JS XY
和很多因素有关,主要是仪器本身的问题,可以通过提高柱效,出峰提前进行改善,这就是为什么做有的样品很好,有的样品不行的原因。
xizhi
Vigorous
原文由 xizhi(xizhi) 发表:
会不会是选的缓冲盐不合适,或者浓度不合适[/quote
ELSD不能用缓冲盐的!
