主题:【求助】求:石灰石用X荧光光谱仪分析的方法
浏览0 回复18 电梯直达
heyan19840214
石灰石用X荧光光谱仪分析的方法
hsteel
你是想问如何制样、仪器参数如何设定,还是什么?
金水楼台先得月
XRF_INFO
对啊,你们是什么行业?关心什么?
不过,熔片和压片都可以做,熔片效果好些!
金水楼台先得月
wewegogo
制样前应在干基的情况下分析,以防止水份所造成的影响性。
xiechangwei
话说石灰石直接用粉末法做毫无压力,只要你取的样有足够的代表性,误差可以达到每种元素在±0.2%,用融熔法的话成本有点高,看你做的样品多还是少了。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:分享经验
alexli77
这个很好解决
可以自己定值一些样品做标样,也可以去法定检测机构买一些标样,注意主量元素要有梯度,含量范围能覆盖你的检测需求
一般硅酸盐行业测硅铝铁钙镁5种元素,然后磨样、压片制作曲线,推荐用研钵,用量少,污染少,其他就是曲线的后期校正,软件一般都有自带,然后找些样品测下,再与化学分析的数值对比一下,校正一下误差。必要时,可以考虑增加类标校正样。
以上只是大致的思路,大部分工作主要是靠你了,祝好运。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:分享思路
金水楼台先得月
原文由 wewegogo(wewegogo) 发表:
也就是样品制样前都需要烘干?
金水楼台先得月
原文由 xiechangwei(xiechangwei) 发表:
你用的方法是?
金水楼台先得月
原文由 alexli77(alexli77) 发表:
这个很好解决
可以考虑增加类标校正样。
这句话如何理解?
