主题:【求助】关于标准溶液配制问题
浏览0 回复52 电梯直达
疯子
我买回来得标准样品是液体,但是纯品1g左右,那我现在要配成1000ppm,那我是称质量然后定容到一定的质量呢,还是量体积定容到一定的体积呢?
疯子
一直以来都是定容,相当于1mg/L=1mg/Kg,我知道这是不等的,可一直这么做的。。。不知道广大版友平时是怎么稀释标准样品的。
2011/7/4 11:22:28 Last edit by 3866625
descender
称质量然后定容到一定体积
最后的mg/kg是软件换算出来的
疯子
原文由 descender(descender) 发表:
称质量然后定容到一定体积
最后的mg/kg是软件换算出来的
这个不就是mg/L=mg/Kg吗?软件怎么知道我用的是什么溶剂呢?
疯子
虽然进样都是按体积来的,但是不同的溶剂进样体积的比例肯定是不同的,这样造成的误差显而易见。如果这样是不是配制标准溶液和制作样品的最后溶剂选择一样。这样误差估计会小点。
descender
不一样
软件读出的是mg/L,再乘以稀释因子(得到样品中含有的被测组分的总重量),除以样品重量,得到的是mg/kg
sjg821227
gaogao0214
不知道你买的混合标样浓度是不是1000mg/L,我在安普买的,浓度是1000mg/L,体积1ml,也就是你说的1000ppm
疯子
其实我是在想为什么1000ppm=1000mg/L...这个明明是不等的,为什么还要这么用。
疯子
不过我只知道是进样是按体积来的,至于仪器读数是我们人为规定的,我是这么理解的,因此也就这么做了。
ruan651209
分化里是没有PPM,PPT这类概念的。
其他场合,可以有。
