主题:【讨论】用保留时间和特征离子可以定性一个物质吗
浏览0 回复11 电梯直达
海苔和紫菜
做过标准品之后,保留时间和特征离子就可以得到了,在分析真实样品时,如果NIST或者AMDIS没有检测到这个物质,但是用特征离子在保留时间附近搜索,发现其1个或者2个特征离子可以形成一个峰,这样的话算不算这个物质存在于样品中?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
雾非雾
因为没有标准谱库为依据,感觉如果单只有标准品的响应作参考,那应该在标准品上所有响应好的离子都要出来才行吧,只是一两个特征离子出峰这个有点不太可靠吧。
symmacros
海苔和紫菜
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
如果出来的离子都差不多呢?样品和标准品肯定有点差别,如果大部分都一样可不可以
海苔和紫菜
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
至少要有三个离子。
有3个特征离子,然后大部分谱图都是一样的,这样可以吗?样品和标准品肯定会有点不同嘛,样品成分复杂,离子会多点对不
symmacros
有3个特征离子,然后大部分谱图都是一样的,这样可以吗?样品和标准品肯定会有点不同嘛,样品成分复杂,离子会多点对不 .
可以的。
PAEs
海苔和紫菜
原文由 PAEs(v2911392) 发表:
必须满足三个特征性离子
好的
PAEs
原文由 海苔和紫菜(v3147589) 发表:
好的
恩,严格的说应该是一个定量离子,四个定性离子!
Ins_69613567
原文由PAEs(v2911392)发表:
好的
为什么除了用保留时间,还需要用定性离子进行定性分析呢
Ins_69613567
原文由Ins_69613567(Ins_69613567)发表:
好的
为啥除了用保留时间,还需用定性离子进行定性分析呢?
