用的安捷伦仪器,用的不多,大错误比如走干、搞错流动相之类错误倒是没犯过,但小毛病不少:
1.看一个混溶液中醛物质的出峰情况,随便调了个尝试方法中改了紫外吸收210nm,一边做一边跟课题组的人看在线谱图,发现没出什么明显的峰,还跟人家说好像没有啊,等空下来偶然看了一下出来的图,发现一个峰很明显,再去看发现在线显示的选择是254nm,它是不跟方法一起变的。
2.仪器开了没多久就显示红色,停机,泄漏\压力,每段都检查了,彻底没辙,关机休息,后来发现是设置的溶剂小于一定值停机,平时看到溶剂瓶少了就加,不去修改溶液的量,发现显示少了就改大,偏偏也有忘了的时候,对不脱机做样的人来说,这个功能似乎有点鸡肋。
