主题:【求助】液相测邻苯二甲酸二甲酯
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_8e47870e
测邻苯二甲酸二甲酯 HJ T 72—2001 里面要求做标曲的点要经过样品前处理 我想问可以直接拿标液进吗 还是要萃取浓缩后再做标线
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
检测老菜鸟
tang566
按标准来操作,标液经过前处理,浓缩后再做标线。
这种操作,过程中,样品不要有损失,否则曲线线性不太好。
抽烟喝酒烫头
有水有渝
按标准要求的2.14以后接着按4.3做就可以了,经过同样的处理过程,有利于减少系统误差,提高准确性
