请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 gsf8 发表:我们在做液相检测的时候一般设置的波长应该都是惨比波长吧?我想请问下对于未知物这个惨比波长一般是怎么确定的 是不是用紫外可见分光光度计进行全扫描然后根据最大吸收峰位置设定。 还有这个位置的最大吸收峰的波长和这个惨比波长有什么关系吗? 怎么才能确定最佳的惨比波长
原文由 wenshaowei-2008 发表:检测波长不是参比波长只有很少物质测定需要用到参比波长参比波长主要起到消除噪音的影响选择参比波长的依据是被测样品在参比波长处没有吸收,参比波长应尽可能的接近检测波长
原文由 fengxuemei 发表:原文由 wenshaowei-2008 发表:检测波长不是参比波长只有很少物质测定需要用到参比波长参比波长主要起到消除噪音的影响选择参比波长的依据是被测样品在参比波长处没有吸收,参比波长应尽可能的接近检测波长“选择参比波长的依据是被测样品在参比波长处没有吸收”,这个可不可以解释一下啊,不是很明白啊~~~参比波长到底是个什么东东?
