主题:【原创】意外发现,全新体验--记PP/PE注射器使用心得
浏览0 回复74 电梯直达
arvid2007
前言:第一次写原创作品,感觉此次的题材没啥好写似的,不过,还是写一写,凑凑热闹,说不定还拿奖了呢,说笑的以下图片均来自网络,本来想拍一下的,可惜俺的手机(诺基亚6070)无法连接到电脑上,又没有相机,只好从网上找些素材用用,望大伙别介意。
      在实验中,经常会使用到注射器,而这些注射器(如第1张图所示)大多是一次性的,一般都是2.5mL的多,实际上我们是重复使用的,因为我们只是用它做滴管使用,不涉及到什么细菌之类的,它更容易控制液滴的大小,有利于控制称量结果。有时在工作中,会碰到用注射器抽吸苯类化合物,像苯、甲苯之类的,它们对注射器中的橡胶头具有一定的腐蚀溶胀性,往往使用一次之后,注射器就报废了,感觉太可惜了,不过没办法,身边只有这种注射器,也只能使用这种注射器,浪费就浪费吧。
        有时经常会在想,会不会有这样的注射器,没有橡胶活塞的,完全是由塑料做成的,要是有这种注射器的话,就不怕那些苯类化合物了。一次偶然的机会,发现原来自己身边有这样的注射器(如第2张图所示),仔细了解,还是从安谱买的,之前安谱开展那个调查时,自己还以一个非使用过安谱产品的人参与调查,看来自己缺少发现啊。我用的是2mL的,10mL的没使用过,因为平常称量的重量都是0.01--0.1g。由于是最近刚发现的,这种注射器我只是使用过几次而以,感觉这种注射器有一定的抗苯类化合物溶解性,不知道用旧了会不会失去这种抗溶解性,一开始使用时,感觉不到适应,经常加多了,其实之前开始使用那种普通注射器(如第1张图所示)时,也会加多,可能是习惯了这种注射器,突然换了另外一种,需要适应适应。
        个人感觉这种注射器相对普通的注射器不足之处在于少了针头(普通的2.5mL一次性注射器是有配置针头的,我现在是拿这种针头插到这种PP/PE 注射器上使用),不知道安谱是不是有卖注射器针头,如果有的话,像我这种情况,要是有越细的针头,那就越好,感觉这种注射器在注射苯类化合物时阻力较大,如果有细的针头,那即使加多了,也不会多太多。
        还有另外一个问题,这种PP/PE注射器是否对苯类化合物具有抗溶解性呢我觉得它多少是会被溶解的,用久了肯定也不行,不知道这种理解是否正确,期待大家来探讨。要对所有有机物有抗溶解性,我突然想到这种材料--玻璃,我也百度一下,确实有玻璃注射器(不知安谱是否也有卖这种注射器),玻璃的话,感觉我会容易将其打烂。突然又想起了另外一种针--微量进样针,要是有100μL的话,那对于我来说刚好够用,不过又有一个问题:清洗起来不方便,而且不大可能用这种针来做称量样品用(有点浪费了)。感觉胡思乱想了好多
          以上就是我的一些使用心得及一些乱乱的想法,欢迎大家来讨论
该帖子作者被版主 tangtang5积分, 2经验,加分理由:原创作品,先加5分
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
arvid2007
tangtang
想法越乱越好,顺着思维走下去,能牵出新的发现也不一定。
意犹未尽的感觉,arvid2007老师可以慢慢补充更新。
砂锅粥
今天刚看了安谱的耗材目录,发现里面有PP注射器,刚好是我想要的。嘿嘿。
happy爱米粒
会不会有这样的注射器,没有橡胶活塞的
这个确实有,我们也针对不同检测方法特殊要求匹配的
happy爱米粒
因为我们只是用它做滴管使用
arvid老师为什么不直接买一次性吸管呢?
arvid2007
原文由 木有才(xgy2005) 发表:
因为我们只是用它做滴管使用
一次性的吸管不好控制吧,一般是称量0.1g或零点零几克
happy爱米粒
happy爱米粒
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
因为我们只是用它做滴管使用
哦,这么小啊,那可能真不好控制了
arvid2007
因为我们只是用它做滴管使用
哦,这么小啊,那可能真不好控制了
是啊,的确不好控制,你那种吸管我经常拿来用于定容
happy爱米粒
因为我们只是用它做滴管使用
哦,这么小啊,那可能真不好控制了
我们主要用来移取溶液,也用来定容
