主题:【已应助】岛津GC2010气相色谱FID点火问题。
浏览0 回复19 电梯直达
坚持小子
各位好:
      近段时间遇到岛津GC2010-FID在点火时,发出砰砰声响,但点不着火,当把FID的氢气流量为60,空气流量为300,尾吹为20时能点 火,但过了几分钟后又灭了,FID重新点火时也发出砰砰响,蛮吓人的,以为要爆炸的感觉,请问这个是怎么回事?该怎么解决?谢谢!
推荐答案:lhl回复于2020/04/16
怀疑可能是喷嘴不通畅。聚集了一些氢气,点火时一烧而光,发出砰的响声。之后氢气不能正常供应,就灭了
歌名
qqqid
xx_dxd_xx
点火有问题先测流量。不要看仪器显示的,要用流量计测。
lhl
dadgoh
hhbbcc
我们的2010Pro也出现过类似问题,解决方案是,拿一个足够细的金属丝,捅一下喷嘴,捅开了,就能点着了
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
xiao-jin
仪器使用多长时间了?原来点火正常与现在点火不正常相距多长时间?
墨林
氢气和空气用的是发生器吗?可能有水需要更换硅胶。如果用的是钢瓶气,那看看是不是氢空配比不对。如果没有重新接柱子,而之前用的正常可能和柱子没关系。如果提高氢气点着火了,可以保持氢气不变多烧一会。
会飞的鱼儿
