原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:萃取后下层水肯定也会有部分有机相进入,进而降低了水相的熔点,导致没有冷冻,可以降低温度试试
原文由 Ins_6dd9dd37(Ins_6dd9dd37) 发表:但是现在是-20℃了呀
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:放了冰箱没有冻住是因为水相中其实还有不少有机相,这会降低水的冰点,所以一直冻不住,楼主要收集有机相直接用分液漏斗,把水相放掉,有机相收集,然后脱水处理即可,何必搞那么复杂呢
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 水中加入有机溶剂或溶解其他物质后都会降低熔点,就像汽车玻璃水一个道理,都是玻璃水,添加不一样,适用温度也不同。
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:建议楼主做下对照。一个样品和楼主所做一致;一个单纯DDT水溶液;一个水加正己烷;一个纯水,这样一对比就能分析是哪种成分的原因了。
