zzhyy980601回复于2014/09/02
根据实际情况,有的用标准曲线法,有的用外标法,如果被测定物质的浓度稳定在某一值附近,可配置该浓度的标准品用外标法定量,如果被测物的值变动较大,用标准曲线法较好,使被测物的值在标准曲线内。如果用标准曲线法严格来讲每次每次测定都要做随行标准曲线,因为每一次的测定不可能保证条件都一致,但实际上小的变动对结果影响不大。标准曲线的系列溶液是否每次新配不可一概而论,有的物质比较稳定,可以用一段时间,有的不稳定必须新配。
翠湖园回复于2014/09/29
从药品检测的要求来说,每次开机都必须做标准曲线,因为:
1、每天所配的流动相都会有所不同,导致出峰的时间都会有一定的差异,峰面积相应都有所差异。
2、检测器光能也在不断的衰弱,因此其每天的相应值也有所不同,其峰面积也有差异。
基于以上原因,原则上应该是每天都要进行标准曲线校正的。
如果你们的检测要求不是太严格,一般情况下可以这样处理:用原来的标注曲线计算现在标准品溶液的浓度,一般在原来浓度的99%以上基本还可以继续用。
再说明一下,其实你现在进的标准品主要用来定位而不是定量,因为定量你还是按照原来的标准曲线计算!
还有一个法子解决标准品很贵的问题:如果你的样品很稳定,你到是可以配成储备液,配成浓溶液保存,每次用的时候再稀释,但请注意比较每次标准品的吸收峰面积,如果变化很少,证明你配的储备液还可以,否则就需要新配了!
