主题:【第七届原创】关于循环冷却机的换水方式
浏览0 回复43 电梯直达
七月
维权声明:本文为shadow_hlr原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
前段时间在论坛上看见有版友提到循环水机换水的问题,是直接开泵排水的,于是想了下自己一直的操作,太麻烦了,要是换个女生来做就委屈人家了。
仪器型号:PE AAS 800
先看我一直的做法:
1、 先将循环水机搬上凳子,拔出塞子,这塞子直接拔就行了,不是螺纹的。卸下外壳螺丝,拆除外壳。
2、 拔出泵体进水水管放水。动作要利索,不然满地水。
这方法有两点个缺点:1、冷却机重,搬上凳子吃力,不将机子放高又不好接水。
                                        2、从泵体拔出管子时,会有水喷出,机子内部会湿,存在漏电危险。
之前也没留意相关说明手册,因为都是英文的····而最近这机子可能要安排女同事接手用,就想这能不能换个简单的方法换水,下面是解决的经过···
一、首先得启动泵,要启动泵就要电源,而在用石墨炉过程中就会留意到泵的启动与关闭都是由仪器控制(到相应步骤才会启动),但没能在操作界面找出一个控制泵电源的按钮。于是分析它的控制方式。冷却机和仪器连接的只有电源线和进水管出水管。开始想着进出水管接口是金属的,管身有线路,仪器指令通过水管传递。打开循环水机外壳分析电源线走向后,排除了通过水管传递指令。然后猜想仪器直接控制循环水机电源的供断,于是拔了原来的电源线,接上电脑显示器的电源线,打开循环水机电源开关,泵果然运行了。由此得出结论:仪器背面的电源输出接口各有用途,连接循环水机的电源接口只有在相关步骤时才供电。换个电源接口,就能启动泵。
二、断开连接仪器的进出水管。这时启动泵,水管还是没有水出。再看看水管端结构,大胆猜想水管末端有端口自动封闭水管的装置,用螺丝刀轻轻压下水管末端的中轴,再启动泵,水果然喷射出来了。(注意了,水压比较大,射程较远且分散,开启泵前要确保水管口向着桶内,别给仪器洗澡了)
三、 翻看了PE的使用手册,发现里面提到冷却剂并不是纯水,而是10%甘油水溶液。而之有版友开了一个讨论冷却水的帖子,众版友提出的都是水做冷却剂(纯水、去离子水、桶装水····)不知有没版友对这个10%甘油水溶液有没高见呢?我还没试过用,也不晓得其中好处···
该帖子作者被版主 qq2500837715积分, 2经验,加分理由:鼓励
qq250083771
bingwang228
甘油水溶液可以降低冰点
该帖子作者被版主 henkyq2积分, 2经验,加分理由:提供资料
千层峰
你这放水也太麻烦了啊。。。
如果是在广东,没必要加甘油。。。
冰山
首先,应该为七月专家的绅士风度举杯!自己用了多年一直默默地忍辱负重,等到要换位女士上机马上设身处地为女士想到了工作中的困难,这就是典型的怜香惜玉啊!非是传说版本。呵呵!
其次,您发现的循环冷却机的电源及其出水方式完全正确。前不久我刚拆过一次,当时我没您这水平,直接联系了厂家。现在看到您的分析,就如同厂家工程师亲临。
最后,我为您这样像安老师一样乐意分享服务大众的境界赞叹!
狼牛牛
呵呵 我直接是把连接到仪器上的管子都拔下来接桶里  然后打开循环水机。。。。
七月
原文由 bingwang228(bingwang228) 发表:
甘油水溶液可以降低冰点
原来如此,谢谢解疑
七月
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
我感觉应该是防止冷却水结冰吧
你感觉对了
七月
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你这放水也太麻烦了啊。。。
如果是在广东,没必要加甘油。。。
以前两三个月才换一次,就没所谓了。现在找到简便方法啦。
七月
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
分享是幸福的,你前不久才拆过一次?那你之前都怎么换水的?
七月
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
问题是这机子简单的拔了管是放不出水呢
