主题:【讨论】原子吸收、ICP、比色法三种方法测样品Fe2O3的含量的误差有多大
浏览0 回复3 电梯直达
clg540
问题如上,原子吸收是火焰法,比色法是用邻菲啰啉做显色剂的,不知道这三种方法对检测样品中的Fe2O3含量有多的的误差。样品是ZrOCl2.8H2O。多谢各位了。不胜感激!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
试剂中的铁含量应该比较低吧,分光光度法也能检测出来??
clg540
几个ppm,我们的供应商就是用这种方法做的。不知道这三种方法有多大的差别
chemistryren
如果方法和操作得当,原子吸收和ICP的结果应该是很接近的,分光光度法没做过,不太清楚.
