主题:【第十七届原创】废水中正磷分析方法变更报告
浏览0 回复0 电梯直达
lvyan900430
万华工程师技师联盟发表于:2024/08/28 14:59:08 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
该帖子已被wuyuzegang设置为精华; 奖励积分记录: wuyuzegang(30分)
维权声明:本文为lvyan900430原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
废水中正磷分析方法变更报告
王柳
(万华化学(宁波)有限公司,浙江省 宁波市 315812
1、 实验背景
目前实验室分析正磷采用国标分析方法GB/T 6913-2008,需要配制钼酸铵溶液及抗坏血酸溶液,配制钼酸铵溶液需要用到浓硫酸,危险性较高,且分析时间较久,大概需要20min,而哈希分析法分析时间10min,不需要配制试剂,减少了配制试剂的风险。
2、 光光度计法(抗坏血酸法)测定原理及分析步骤
国标法分析原理:在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵溶液反应生成黄色的磷盐锑络合物,再用抗坏血酸还原成磷蓝,于710nm最大吸收波长处用分光光度法测定。
测定方法:(1移取5mL样品于50mL容量瓶中,同等条件做空白实验
2)分别移取2ml钼酸盐溶液至空白和样品容量瓶中,摇匀。
3)分别移取1mL抗坏血酸溶液至空白和样品容量瓶中定容至50mL,摇匀。
4)室温下放置10min,显色。在710nm进行测定。
3、 哈希法(抗坏血酸法)分析原理及步骤
原理:在酸性条件下,正磷酸盐与钼酸铵溶液反应,生成磷酸盐-钼酸盐的复合物。该复合物与抗坏血酸反应,生成颜色强烈的蓝复合物。测定结果在波长880nm的光波下读取。
测定:(1)选择测定程序 490 活化磷
2)向比色加入10mL样品
3)加入磷酸盐试剂粉枕包,立即盖上盖子,上下摇晃30s,混匀。
4)启动仪器计时器,计时反应2分钟
5)空白样准备:向另一比色中加入10mL样品
6)反应到时后进行空白测定,按下“Zero()”键进行仪器调零。
7)擦拭准备好的样品管外壁,将其插入样品池中,按“Read(读数)”键读取结果,单位mg/L PO43-
4、可行性分析
  a)方法原理
两种分析方法的原理相同,都是抗坏血酸法
b)可行性
  两种方法分析原理相同,只是测定波长不一样,由以下实验反应两种方法无差异性
5、分光光度法与哈希法异同点
表1:分光光度法与哈希法异同点
同点
分光光度法
哈希法
优缺点
测定范围
0.05-20mg/L PO43-
0.02-2.5mg/L PO43-
哈希法检出限比国标法低,灵敏
度更高
测定波长
710nm
880nm
哈希法参考标准为美国环境标准
试剂
100g/L抗坏血酸
26g/L 钼酸铵
试剂粉枕包
哈希法不需要配制剂,国标法配制钼酸铵需要用到浓硫酸,风险较高
时间
20min
10min
哈希法时间较短
6、哈希法曲线验证
2哈希法曲线验证数据统计表
哈希法标准验证
标准点mg/L PO43-
测量值 mg/L PO43-
回收率 %
1.94
2.03
104.64
0.97
1.04
107.22
0.39
0.41
105.13
0.19
0.20
105.26
经验证回收率均在90%-110%之间,哈希分析方法曲线可以使用
7实验结果
选择20个样品进行方法实验,根据方法分析结果进行统计分析,推断方法分析结果是否可行。实验数据如下表
3方法比对数据统计表
序号
分光光度法mg/L
(0.05-20)
哈希法mg/L
(0.02-2.5)
极差
备注
1
7.0
6.7
0.3
哈希法稀释10倍
2
14.0
13.1
0.9
哈希法稀释10倍
3
9.0
8.2
0.8
哈希法稀释10倍
4
18.0
18.5
-0.5
哈希法稀释10倍
5
30.0
29.2
0.8
哈希法稀释20倍
分光法稀释5倍
6
4.0
3.8
0.2
哈希法稀释10倍
7
7.0
6.05
0.95
哈希法稀释5倍
8
12.0
11.2
0.8
哈希法稀释10倍
9
8.0
6.9
1.1
哈希法稀释10倍
10
12.0
12.9
-0.9
哈希法稀释10倍
11
10.0
9.8
0.2
哈希法稀释10倍
12
13.0
13.5
-0.5
哈希法稀释10倍
13
9.0
7.8
1.2
哈希法稀释10倍
14
8.0
7.2
0.8
哈希法稀释10倍
15
20.0
20.1
-0.1
哈希法稀释10倍
16
1.0
1.16
-0.16
哈希法稀释10倍
17
1.0
1.3
-0.3
哈希法稀释10倍
18
13.0
13.6
-0.6
哈希法稀释10倍
19
22.0
23.2
-1.2
哈希法稀释10倍
20
11.0
10.9
0.1
哈希法稀释10倍
8、统计分析
1:方法比对t检验诊断报告
2: 方法比对t检验汇总报告
图3:方法间极差正态分布表
对分光光度法(国标法)与哈希法测定正磷两种方法极差进行双样本t检验和极差的正态分布分析,P值为0.234,大于0.05,说明数据呈正态分布,数据是可靠的,由图二可知P值为0.926,大于0.05,说明两种测量方法没有显著差异,哈希法测定正磷是可用的。
9结论
由统计分析可以得出结论:该方法T检验评定符合要求,故可以采用哈希法进行分析实验。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
