毛细管电泳的重复性是让很多人都头疼的问题,提高重复性的关键在于提高EOF的重现性,EOF的重现性和毛细管内表面的状态关系很大,而毛细管内表面的硅醇基又是最容易产生吸附的。
每个样品运行的过程中,总会多多少少有物质吸附在毛细管内表面,从而造成EOF的不稳定,最终导致出风时间偏差很大。
使用动态涂层的方法能够有效抑制样品中物质在毛细管内表面的吸附,使得EOF能够重现,出峰时间更稳定。尤其对基质复杂的样品,里面有蛋白、核酸、糖类、脂类会吸附在毛细管内壁上的物质。
通过聚阳离子和聚阴离子的两层涂层,有效的屏蔽掉硅醇基本身的影响,及样品中物质在毛细管内表面的吸附,使EOF更稳定重现,而且不随pH值的变化发生显著变化。
