主题:【求助】毛细管电泳时峰很乱
浏览0 回复10 电梯直达
鸿雁
在做毛细管电泳实验时,用罗丹明6G,进样一次,却总是出现很多峰,样品峰感觉出现了但是却不能分辨出来,估计是被杂峰给掩盖了。请问各位大虾,这是怎么回事啊
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:发帖子奖励
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
userwzy
lisa_a
fanchuangang
fanchuangang
另外电渗流和进样不慎也会出现干扰峰,仪器性能不好的话重现性较差
cpudaxiao
以不含样品的溶液进样,出杂峰是因为你的冲洗溶液或管路不干净的原因。
若上述图谱的谱线平稳,而进样时杂乱是因为样品不纯。
仪器一般不会出问题。
sunpengwjh
出现杂峰首先要确定样品的纯度,其次要看柱子和缓冲溶液的问题!
鸿雁
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
“电渗流和进样不慎”是什么意思?
仪器性能感觉还可以,也没有电磁干扰啊
sunpengwjh
鸿雁
原文由 sunpengwjh(sunpengwjh) 发表:
别的原因看了么?比如缓冲溶液和柱子?
现在看来是柱子没有处理好。在这里一并谢谢大家啦!
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:及时反馈信息!
sunpengwjh
原文由 3859085(3859085) 发表:
别的原因看了么?比如缓冲溶液和柱子?
问题解决了就好,希望您能继续关注论坛,也罢您的经验和经历和大家分享!
