主题:【讨论】买二手直读光谱是否可取?
浏览0 回复16 电梯直达
wccd
如果手里经济紧张,但又想购置直读光谱用于产品分析,尤其是那些小型从事机械、冶金、摩配、汽配等行业的私企,对他们来说都想获得利润最大化,产品分析也是为了他们的上家达标要求。
请大家讨论一下,买二手直读光谱是否可取?优缺点利弊在哪里?欢迎讨论,请不要灌水。
社区=冬季=
可以呀,只要设备能顺利完成试验分析,经济实惠。但购买前要查清楚设备的维护记录。
wjl9731
个人认为不太可取,毕竟每家的配置和产品要求肯定是有差异的,没有完全一样的,虽然都是光谱仪都是铁基但是很多地方都不一定能够满足所有用户,毕竟每家的光谱仪可以说都是量身定做的,而且若是考虑价位和实用可以考虑CCD监测器的,比如选择斯派克的maxxx、布鲁克的Q4、牛津的FMP都是很理想的性价比较高的仪器,而且都是德国本土生产的!元素也很全,价位比较理想!
草原之恋
优点:价格便宜,降成本
缺点:可能存在仪器故障隐患,增加维护成本,
建议:应对仪器的寿命及性能指标做全面的评估测试。
fengfang
mlb2003
看看二手光谱仪的价格能优惠到什么程度,看看二手仪器能否满足使用需要!
wccd
我有两个朋友各自分别买了一台直读光谱,其中一台一直在用,效果很好基本没修过。另一台用了一年过了保修期,出了小毛病修理过,后来感觉操作系统(DOS界面)不是很好,进行了改造(WINXP界面),但是增加了成本。总体来讲,因为是国外产品性能还不错,就是型号太老,维修维护成本较高,风险较大,但是成本较低,并且针对性购买比较实用。
关键点:进口仪器的光学系统(部件)是难得的,性能质量都是一流的,就是电路系统陈旧个别元件老化,机械结构庞大复杂,操作比较麻烦。
veyhead
买二手光谱仪值得考虑。
现在很多企业买第一台光谱仪时,由于考虑不足,经常会走弯路,买一台不适合自己用的光谱仪,然后又重新去购买其它的光谱仪,这样那它的第一台光谱仪就可以考虑下能不能买。
购买光谱仪要注意的事项:
1.光谱仪是否符合分析要求,特别是符合产品分析标准要求;
2.光谱仪的维修状况,要是经常故障,那就算了,买回去够操心的了。
设备主要在于使用,保养得好,懂得他的脾性,不一定非要买新的或先进的,但重要的一点就是测量准确度和精密度要达到要求。
jekyll
wccd
二手仪器还要看成色,如果成色较新,从未维修过(这个很难做到),测试数据准确稳定,价格便宜,还是可以考虑的,因为对那些经济实力不是很强公司来说,要得是经济实惠和高性价比。
如果二手仪器使用年限较久,发生过严重故障,电路陈旧,元件老化,配件奇缺,操作繁琐等,可以考虑保留光学、光源、真空、火花架等系统,对其进行技术改造,配用当代先进检测和电脑技术,使旧仪器焕发青春,也是可取之路。
如果无法改造,那就只能像古董那样好好珍藏起来,作为今后历史的见证。
该帖子作者被版主 shiyu39762481积分, 2经验,加分理由:好建议。
yushushi
如果确定购买的话,要注意包装和储运,最好咨询制造商,弄清运输要求,别再运输途中对仪器造成影响。
