主题:【求助】毛细管电色谱分离天然产物活性成分
浏览0 回复5 电梯直达
BinDon
请教各位大神:
      最近老师让用毛细管电动色谱分离分析天然产物中的活性成分(主要为中药材),让我选择分析的对象,至少5-8种有效成分,请问各位应当怎样选取合适的药物对象啊?另外,发现用毛细管做富集看似简单实则不好实现,因此我想选择紫外吸收强一点的药物,请问各位哪些天然产物的活性成分紫外吸收比较高呢?谢谢您的回答啊。
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
nini2006
一般就看文献,看人家在这种草药中都发现了什么化合物。有苯环和共轭结构的物质uv响应比较强。
该帖子作者被版主 xsh67432积分, 2经验,加分理由:应助
BinDon
是的。但是有些物质尽管草药中发现了有,但含量低,直接紫外检测可能响应值很低,需要做富集,但是感觉富集有点麻烦,想绕开这个,另外请问下如果用激光诱导荧光检测器的话,对象应该满足什么要求呢?
CEcret
LIF用在天然产物不是很适合,因为很多天然产物本身并没有荧光发色团。LIF主要是用于生物大分子,通过标记来提升灵敏度。
nini版主说的对的,一些带有共轭结构或者苯环的物质,吸收也很强的,如果在较高波长检测,干扰也会比较少。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
nini2006
ericwong
很多时候还是需要自己下功夫去收集资料,了解信息的。先了解背景知识,然后看别人的相关文献。
有时不要嫌麻烦,不麻烦的事情,别人早都做了。
