主题:【趣味抢答】毛细管电泳色谱仪由哪几部分组成吗?
浏览0 回复11 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
知道多少就可以回答多少,答对一个部分就有奖励哦!
推荐答案:huangyan1314回复于2010/05/05
电源、毛细管、检测器、溶液瓶
补充答案:
sunpengwjh回复于2010/05/05
空气压缩泵,铂金电极,毛细管柱子,检测器,工作站!
qq水回复于2010/05/06
检测器、高压电源、毛细管、色谱软件、恒温系统、进样系统。。。
elvisnoxug回复于2010/05/06
高压电源(包括),进样器,毛细管(相应的恒温系统,主要消除焦耳热),检测器。
baishizhiqiu回复于2010/05/06
检测器
高压电源
色谱工作站软件
电泳箱    电化学检测池
碳纤维电极
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
huangyan1314
sunpengwjh
qq水
elvisnoxug
baishizhiqiu
检测器
高压电源
色谱工作站软件
电泳箱    电化学检测池
碳纤维电极
PPeter
电源、进样系统、毛细管色谱柱、检测器、数据采集系统
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:鼓励参与
小雨哥
高压电源,铂金电极,毛细管柱子,检测器, 空气压缩泵,工作站。
userwzy
高压电源,进样系统、铂金电极,毛细管柱子,检测器, 工作站,有的还有温控系统。
shiguiying007
高压电源,进样系统,分离系统(毛细管柱),检测系统,输出系统(计算机),有些可以有温控系统
lagad
高压电源、电泳工作部分、检测器、数据采集及处理。当然每一部分都又分了很多具体的部分。
