主题:【原创】何为变异系数?
浏览0 回复6 电梯直达
yangxuefeimama
测试时,数据如何取舍,有的标准说看变异系数的大小.何为变异系数
huangyan1314
zengzhengce163
  变异系数又称“标准差率”,是衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量。当进行两个或多个资料变异程度的比较时,如果度量单位与平均数相同,可以直接利用标准差来比较。如果单位和(或)平均数不同时,比较其变异程度就不能采用标准差,而需采用标准差与平均数的比值(相对值)来比较。
变异系数的计算公式为:标准偏差/平均值*100
mimi06
  标准差与平均数的比值称为变异系数,记为C.V。变异系数可以消除单位和(或)平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响。
  标准变异系数是一组数据的变异指标与其平均指标之比,它是一个相对变异指标。
  变异系数有全距系数、平均差系数和标准差系数等。常用的是标准差系数,用CV(Coefficient of Variance)表示。
  CV(Coefficient of Variance):标准差与均值的比率。
  用公式表示为:CV=σ/μ
  作用:反映单位均值上的离散程度,常用在两个总体均值不等的离散程度的比较上。若两个总体的均值相等,则比较标准差系数与比较标准差是等价的。
  变异系数又称离散系数。
benny8254
yangxuefeimama
谢谢各位,我上此网时间不长,很多操作不知道,到今天才找到你们的答复,我还以为没人回答,真是感谢来的太迟了.
chemistryren
