主题:【求助】怎样调整峰形(急)
浏览0 回复12 电梯直达
lihuasmile
小弟用液相做丹参素的含量测定,丹参素钠标准品用甲醇溶解,浓度0.5mg/ml,进样量20微升,色谱条件是甲醇-乙腈-2%冰醋酸水溶液5:5:90,保留时间大约在9min左右,是小弟想得到的保留时间,但是在此色谱条件下峰形较差(如图),峰前面塌陷(不知道有什么专业术语形容?),急求各位朋友、老师、前辈指点迷津,小弟不胜感激!
海边
这叫前延峰。
在标样中加点冰乙酸试试,或者增大乙腈比例试试。
有水有渝
这个是药典上的方法吗?
丹参素钠
  【英文名称】Salvianic acid A sodium
  【化 学 名】3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxypropanoate
  【C A S 号】23028-17-3
  【来 源】唇形科植物丹参 Salvia miltiorrhiza Bge.和甘西鼠尾草的根。
  【物理性质】为白色针状结晶, 溶于甲醇、水,不溶于氯仿、乙醚。 熔点255~258°。
看看用流动相溶解行不行,可能受到溶剂效应影响,如果用流动相溶解后还是一样,那就只能换色谱柱,前延峰除受溶剂,样品本身性质,色谱柱的影响也很大。同时检查一下管路有没有死体积等。
2010/5/7 13:07:36 Last edit by xky0230699
lihuasmile
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
这个是药典上的方法吗?
丹参素钠
  【C A S 号】23028-17-3
这个是依照文献上做的,药典的方法是甲醇-1%乙酸水溶液12:88,但是出峰时间过早,为四分钟左右,峰形还是像上图那样,前延峰。。。。。。
2010/5/7 13:07:56 Last edit by xky0230699
有水有渝
那就建议用流动相溶解试试,如果不行,换色谱柱吧。
1818
cjhck
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:
有可能是样品量过载,减少进样量试试看!!!
从响应值看有过载吗?从峰形看有过载吗?
fobhcff
lihuasmile
原文由 fobhcff(fobhcff) 发表:
峰前延一般是柱头污染,可以反冲色谱柱试一下
可是我做其他的物质都没有前延峰的现象啊~
〓猪哥哥〓
原文由 lihuasmile(lihuasmile) 发表:
说明柱子是没有问题的。
溶解样品溶剂,最好加入适量的水(流动相)及减少进样量试试
徐有才
你是用甲醇溶的样品吗?可以考虑用乙腈溶啊 还有醋酸的比例可以考虑增大一点·
