请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lianhaibo 发表:我在试着做乙草胺样品检测,我在乙草胺标样和样品之间发现他们出最大峰的时间不同,乙草胺标样是1.59出现的最大峰,可以认为它的保留时间是1.59吧.可打入样品后发现,在1.59时也出现一个峰,随后在2.91时又出现一个最大峰,峰面积会大出10倍左右.是什么可能呢?样品和标样的保留时间应该是一致的吧,即出现最大峰时的时间相同或相近
原文由 lianhaibo 发表:先谢谢各位的讨论,我知道是怎么回事了,我的乙草胺标样浓度很低10ug/ml,出现的1.59最大峰现在看来是它的溶剂的峰,(溶剂和流动相不是一样的)后面有一个小的峰,才应该是它的峰,和样品的峰可以对上.刚弄液相,遇到好多问题,好在有各位的指教,谢了
