主题:【讨论】加速溶剂萃取仪
浏览0 回复14 电梯直达
qingqingliuruya
请问有人用加速溶剂萃取仪做农残吗?
这种萃取好用吗?确实能节省溶剂,提高效率吗?
多个萃取池能不能同时进行萃取?
萃取池会不会导致残留?
一次性滤膜单价是多少?
用于做农残测试有没有什么局限性?
快乐
提取效率很高,相对传统的提取方法,肯定是节省溶剂的
多个萃取池能不能同时进行萃取?
可以的,在方法在设定就可以了
萃取池会不会导致残留?
我们做过实验,一般是不会的,此设备它有自动清洗功能,若你试过有,就加大清洗的次数和溶剂用量,这个问题很能得到解决
一次性滤膜单价是多少?
具体的价格不太清楚,你打电话咨询最好
用于做农残测试有没有什么局限性?
我只觉得它的提取效率太高,把一些非目标物也提取出来,给净化带来麻烦
原文由 ynsfeed 发表:
多个萃取池能不能同时进行萃取?
可以的,在方法在设定就可以了
萃取池会不会导致残留?
一次性滤膜单价是多少?
具体的价格不太清楚,你打电话咨询最好
用于做农残测试有没有什么局限性?
因为提取效率太高这个优点,迫使我们放弃购买此类设备,呵呵。
雾非雾
共萃物太多反而对以后净化步骤的压力很大。有版友发帖说这个东西真正用的不多,买回去也是当摆设的。不知是不是真的。
Last edit by zongguitang
qingqingliuruya
节省溶剂和时间似乎都是针对索氏提取而言,不知相对于匀浆提取法,加速溶剂萃取的效果如何?
快乐
原文由 mcds 发表:
共萃物太多反而对以后净化步骤的压力很大。有版友发贴说这个东西真正用的不多,买回去也是当摆设的。不知是不是真的。
我们现在在实际检测过程中,用比较少,只是在课题时才用
YIQIFENXI
加速溶劑萃取效果是不錯的,如果想要降低提取效率可以改變提取溫度和時間。
快乐
原文由 wangyu68 发表:
降低提取效率,那与传统的提取方法有什么不同,我们为什么要花六、七十万去买这东西
戈壁明珠
原文由 ynsfeed 发表:
多个萃取池能不能同时进行萃取?
可以的,在方法在设定就可以了
萃取池会不会导致残留?
一次性滤膜单价是多少?
具体的价格不太清楚,你打电话咨询最好
用于做农残测试有没有什么局限性?
如果提取效率太高,而别的前处理设备又跟不上,那后续处理就很麻烦,因此这类设备应该是万事俱备后再考虑的,毕竟价格不菲。
快乐
原文由 zongguitang 发表:
原文由 ynsfeed 发表:
多个萃取池能不能同时进行萃取?
可以的,在方法在设定就可以了
萃取池会不会导致残留?
一次性滤膜单价是多少?
具体的价格不太清楚,你打电话咨询最好
用于做农残测试有没有什么局限性?
我知道有两家单位与我们单位一样同样购买了ASE,都是同样的原因(萃取时把非目标物提取出来),现在都没有用。但有另一个单位,他们是环境方面的,他们对ASE利用率很高
luyongxian
好像北京吉天仪器公司有国产的加速溶剂萃取仪器了,不知道耗材是否便宜一些?
