主题:【第六届原创】气质联用法测定水果中环氧七氯残留量的不确定度评定
浏览0 回复7 电梯直达
fsl123
测量不确定度是表征合理的赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。考虑到对定义的理解和可操作性,本文给出测量不确定度一个另外的非正式定义:测量不确定度是围绕着测量结果的一个区间,该区间以高概率包含被测量的真值。测量不确定度是衡量测试结果准确性和可靠性的重要参数,在ISO/IEC 17025“检测和校准实验室能力的通用要求”中对测量不确定度的评定作出了明确要求。随着测量不确定度被广泛地认识,相关文献的出版物也随之增多,但文献中更多地讨论了有关理论知识和合理的评定程序,而评定实例很少。本文通过检测实例,对气相色谱-质谱联用测定方法测定过程中的不确定度进行了评定,希望为类似实验室不确定度评定工作提供参考。
本文采用实验室内部的非标准方法《蔬菜、水果中农药残留量的气-质联用测定方法》测定水果中环氧七氯农药残留量。通过对影响测定结果的不确定度分量的分析和量化,求出被测量的标准不确定度和扩展不确定度,给出各分量对测定结果不确定度的相对贡献,对测定结果进行了表述。
该帖子作者被版主 雾非雾3积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
快乐
Charles911
该帖子作者被版主 mcds3积分, 2经验,加分理由:努力打假,辛苦了!
快乐
我们原创大赛的官人已经注意了,等待楼主回复,明天会有一个结果的。若楼主在明天之内没有回复,我们就取消原创大赛资格,并扣除相应积分,在根据情况作相应的惩罚。
2楼将得到积分奖励。
2011/10/24 21:45:40 Last edit by ynsfeed
雾非雾
雾非雾
Column: KB-Pesticides A
30m, 0.53mm ID, 0.88μm    P/N:586716
Carrier:  helium
Oven: 200 to 275 at 8/min.(hold 5 min.)
Injector: 200
Detector: ECD ,275
1. 2,4,5,6-tetrachloro-m-xylene    2. α-BHC 3. γ-BHC  4. heptachlor    5. β-BHC 6. δ-BHC 7. aldrin    8. heptachlor epoxide  9. γ-chlordane  10. α-chlordane
11. endosulfan I    12. p,p'-DDE  13. dieldrin 14. endrin    15. p,p'-DDD  16. endosulfan II    17. p,p'-DDT  18. endrin aldehyde    19. endosulfan sulfate
中极性键合交联固定相
耐溶剂冲洗
农药分析专用柱
EPA 8081, 608农药残留分析指定柱
KB-Pesticides A的验证柱
应用
有机氯农药、多氯联苯、农药残留等相似的固定相
HP-608DB-608Rtx-CLpesticides
温度使用范围
-20320/340  常规柱
-20300/320  内径0.53mm
内径/mm膜厚/μm柱长/30m
0.250.47586615
0.320.60586716
0.531.00586917
2011/10/26 16:33:50 Last edit by mcds
雾非雾
雾非雾
