主题:【求助】高温运行的气相色谱突然断电后该怎么处理?
浏览0 回复14 电梯直达
gc-9510
我看同事突然把柱箱们打开(柱温大约得有200多度)说这样降温快,但这样会不会对柱子有损害,我个人认为可以先关掉燃气跟助燃气,开着载气让其自然降温即可。
我这种做法对吗?各位指点一下啊。
阿宝
高温下断气 对柱子伤害比较大,所以断电后保证柱子有气 就ok了
迅速降温也是个不错的选择
symmacros
打开柱箱们降温要注意避免热气烫伤,关掉燃气跟助燃气。关GC,外围设备和电脑的电源。来电后,通一段时间载气后在老化柱子。
yifan1117
个人不赞成打开柱温门的做法,其实熄火,保证载气。有电后高温老化一会柱子好了。
hxh
不要打开柱箱门,在保证载气通过的条件下自然降温,这对柱子不会造成损害。
xiao-jin
其实楼主的做法是对的,仪器在高温时碰到突然停电,则要把燃气关闭不用急于打开柱箱门,让载气持续开着使仪器自然降温最好。在高温状态下强行打开柱箱门,只能损坏色谱柱。如果你的载气也是发生器,则也不要急于打开柱箱门,让发生器内的气体自然开着,在柱温接近100度时可以逐渐将柱箱门打开。发生停电时仪器边上不能没有人,注意观察以免发生其他事故。
tlym
我记得岛津的说明书上面不是说断电的时候应急可以打开箱门降温。。。
阳光的味道
高温断电后,不要急着把箱门打开,室内温度与柱子之间的温差太大了,对柱子有一定的伤害。只要把载气一直开着,柱子温度降下达到100℃以内,这时可以把箱门打开,一般不建议这样做。但是如果载气也是用发生器的时候,怎么处理呢?
皮皮鱼
分情况啊。。。。。。
老色谱仪不用EPC,你说的就是对的,保持载气慢慢降温就可以了,开柱箱的话也别开太大,降温速度慢一点对柱子有保护。
新色谱仪用EPC,断电载气自动就断了,高温烧柱子就很危险,开门快速降温可以保护柱子,这就很必要了。
总体囫囵吞枣的说,还是以打开柱箱降温为宜。毕竟柱子本身都能接受25度每分钟甚至40度每分钟的程序升降温的。
yzguo
系统有载气通着,柱子不会损伤,反之则要打开柱箱快速降温。
xiao-jin
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
分情况啊。。。。。。
如果仪器在高温状态时发生停电,由于新色谱仪用EPC就会停止工作把柱流量也关闭,我个人认为这可能是仪器设计问题的吧!因为停电事故在任何区域都可能会发生的。
