主题:【求助】气相主机液晶屏不显示参数和数字了?
浏览0 回复15 电梯直达
十卄卅卌
仪器刚打开没问题,后来突然就不显示参数和数字了,关机重开也没用,但液晶屏是亮的!指示灯也没问题。
从买来到现在都没遇到过这种情况,是不是零件老化啊???
yunzsep
如果仪器还可以正常工作,那就是显示的液晶模块坏了
judy_1220
1.打开外盖
2.找到液晶屏后面板上插的数据线,确认该数据线两端接口位置
3.确认两端均与接口插紧
别回头工程师来了就一句“线松了”
----钱照收
靠!
sdjnqcx
同意楼上的说法,我们也遇到过这样的问题,后来把排线重新插了一下就好了。
十卄卅卌
原文由 judy_1220(judy_1220) 发表:
1.打开外盖
3.确认两端均与接口插紧
别回头工程师来了就一句“线松了”
----钱照收
靠!
我已经试过了,不行啊!看来要找工程师了。
阿宝
仪器用了几年了?一般显示屏老化只是屏幕变暗,但不会不显示的。
十卄卅卌
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
2004年7月买的,屏幕亮度和以前一样,就是不显示数据,其他功能键、指示灯都没问题。
上海灵华仪器
smthuang
建议检查所有的排线,插口重新连接后,开机。你是哪里的如是广州这边的我可以帮忙给你看看,我电话是 13926199890
十卄卅卌
仪器型号:GC2003  南京科捷
打电话咨询过了,他们说可能线子松了。
显示屏和指示灯集合在一块电路板上,可以拆下来。      A
功能键集合在另一块电路板上,不能拆 。    B
主板      C
A和B之间有一条信号线,两边插头太紧,不敢用力拔。
B和C之间有一条信号线,可以轻松拔出来,重新连接了。
装上后和以前一样,什么都不显示。
2010/5/26 18:38:48 Last edit by shizyong
lipei0000
如果不是插件松动,那就可能是他们厂家的硬件程序出了问题吧!
