主题:【求助】summary of test method
浏览0 回复2 电梯直达
水番
The sample is analyzed by gas chromatography ,after silyating with MSTFA. Calibration is achieved by the use of two internal standards and four reference materials.Mono-,di-,and tringlyceri-des are determined by comparing to monoolein ,diolein ,and triolein standards respectively.
Average conversion factors are applied to the mono-,di-,and triglycerides to calculate the bond-ed glycerin content of the sample.
求助上面这段英文在翻译!谢谢了!
myreebok
样品在用MSTFA(N-甲基-N-(三甲基硅烷)三氟乙酰胺) 硅烷化后,由GC进行分析。使用2个内部标准品和4个参比物质进行校准。单-,双-,三- XX基由与甘油一油酸酯,甘油二油酸酯,甘油三油酸酯(三种皆为天然,不是合成的)比较来鉴定。
用甘油单酸酯,甘油双酸酯,甘油三酸酯的平均转换因子来计算样品键合的丙三醇的含量
该帖子作者被版主 hyheying6积分, 2经验,加分理由:积极应助
2010/5/26 8:52:59 Last edit by myreebok
闲鹤野云
原文由 myreebok(myreebok) 发表:
总体翻译不错。“单-,双-,三- XX基由与甘油一油酸酯,甘油二油酸酯,甘油三油酸酯(三种皆为天然,不是合成的)比较来鉴定。”可否翻译为:
通过参比甘油一油酸酯、甘油二油酸酯和甘油三油酸酯(三种皆为天然,不是合成的),分别测定单-、双-和三- XX基甘油脂。
注意,这里的respectively,要翻译出来,分别与...比,测定....
determine这里是测定不是鉴定。
该帖子作者被版主 redanqi5积分, 2经验,加分理由:分析加分
2010/6/3 21:53:34 Last edit by ruojun
