主题:【求助】呋虫胺中间体2-羟甲基-1,4-丁二醇怎么检测
浏览0 回复10 电梯直达
wwwfff
呋虫胺中间体“2-羟甲基-1,4-丁二醇”有哪位前辈检测过,做过MS-LC,可是紫外没吸收,气相又不出峰,但好像有人用FID检出来的,可我这一直做不出,我GC是FID,弱极性HP-5柱子,有知道的,希望帮帮忙啊。。。
阿宝
这个物质的极性较强,建议试试极性柱子
另外楼主把详细的色谱条件说一下,进样口温度多少?柱稳?
适当的升高温度试试
wwwfff
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个物质的极性较强,建议试试极性柱子
适当的升高温度试试
谢谢啊。。。不过手上没有极性柱子,我只能试试提高温度看看,我之前进样口280,检测器300,柱温初始100,然后程序升到280的
阿宝
原文由 wwwfff(wwwfff) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个物质的极性较强,建议试试极性柱子
适当的升高温度试试
这个温度也差不多,不知道什么溶剂?标样浓度是多少?
wwwfff
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
这个物质的极性较强,建议试试极性柱子
适当的升高温度试试
溶剂是乙醇,只能溶于水或醇物质内,浓度应该够大的了,合成已经是浓缩精制后的纯品,核磁也确定是本品,大概纯度是可以的,但是气相不是那么给力啊 我还在试。。。
descender
我侧过丙三醇,在-5柱子上出峰很早,几乎保留不住,跟甲醇一起跑出来
楼主坚持用这个柱子的话,建议试试硅烷化衍生后检测
wwwfff
原文由 descender(descender) 发表:
谢谢你,不过我是新手,可否具体详细一下,硅烷化衍生没做过,根据我的这个物质,需要注意什么,
还有硅烷化试剂怎么配制?
2011/11/8 12:45:39 Last edit by wwwfff
阿宝
还有硅烷化试剂怎么配制?
硅烷化试剂 现在都是商品化的,现成的
价格较贵,活性高,直接加入后就反应
wwwfff
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
还有硅烷化试剂怎么配制?
硅烷化试剂 现在都是商品化的,现成的
价格较贵,活性高,直接加入后就反应
哦,我知道了,您真是太好了
zhpzhang8888
用WAX柱才能测试的。强极性才能对其有良好的保留与峰形。
阿宝
不过相当于商品化的硅烷化试剂,买个极性柱子或许更合算,毕竟极性柱子很常用,以后还可以用作其他物质的分析
那个硅烷化试剂价格昂贵,应用面不广
