主题:【讨论】临界值的判定问题
浏览0 回复13 电梯直达
斯仙
我相信很多实验室,特别是第一方实验室都会遇到这样的问题:第一次测试数据,比标准值偏大1%,实验室为了数据的准确性。又重新做了一个样,这时测试的数据比第一个样结果小了1%。也就是说刚好满足标准要求。
  请问,这时你会怎么做?如何判定这两组数据?
AK-47(冲)
再做两组实验,如果是偏向某一方,则可以出。
如果还是一边一个,则需要综合考虑样品的性质、操作等,理论上来说需要再做,不过实际操作中一般是丢给领导来处理。
2011/11/7 20:48:20 Last edit by wjr3000
沙漠兄
绝不能这么简单地取平均。这里涉及到临界值的取舍问题。
如果允许,数量再多一些,使用T检验法进行数据的取舍。
或者使用标准偏差或不确定度进行判定。
2011/11/7 22:22:38 Last edit by wjr3000
wuyun2007
oliver1111
小鬼当家
1818
一般来说都是在可控的范围之内,如果确实遇到偏差太大的都是把结果给领导,让领导处理。。。。
斯仙
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
给结果的时候结合不确定度, 不出结论
当家的,我说的是第一方实验室哈,在给母体公司做测试的时候,是必不可少的,只是没有加在17025的文件中,而是在9001的体系内。
斯仙
原文由 1818(xyhdcm2002) 发表:
多数单位都是这样的,有异常的数据给技术主管或更高层,但这些领导是怎么判定r ?
客观的或是主观的意识来判定?
xiaowang268
斯仙
看来临界的话,结果有异常会不了了知
自己亲身经历过一个案例,我投诉第三方的检测数据不准,结果反被对方反咬一口,叫我拿出证据来,我真拿不来出来
原因是我同一个样,撤分成六份,做同样的项目,做同样的方法,分别送不同的实验室,检测结果大不一样,这里面有传说中国第一的实验室,也有是中国唯一一家上市的实验室,还有些自吹要做中国最好的第三方实验室。
看来要规范中国实验室的管理,不光是技术层面上的,还有管理、法律法规的健全。
