维权声明:本文为fisher8272原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
大家看17025的时候,不知道有没有和我相同的感觉,就是5.9检测和校准结果质量的保证这一章是多余的?在5.1总则中,已经列出的影响检测和校准结果的7个要素,就是5.2人员、5.3设施和环境条件、5.4检测和校准方法的确认、5.5设备、5.6量值溯源性、5.7抽样、5.8样品的处置,似乎已经把所有的影响因素全部说清楚了,既然这样,单独列出一个5.9,是否有画蛇添足的嫌疑?至少刚刚接触这个标准的时候,我是这么想的。不过好在我是学材料的,材料专业对正交设计有着很高的要求,想想DOE,这个问题就豁然开朗,5.9不但不多余,而且非常的重要,甚至比5.2-5.8还要重要。因为5.9是一个整合了上述所有要求的综合过程。打一个不恰当的比方,建立一支由最好的球员,最好的装备,最好的教练,用最好的球场的球队,不一定能赢球,因为这个组织的协调性不一定最好。5.9最大的功用在于,保证实验室质量控制的协调性,即使没有好球员、好教练、好装备和好场地的朝鲜,打打腰缠万贯的中国队还是没有问题的;英超花钱最多的曼城也只拿了一个冠军,这充分说明了整合的作用,没有好的整合,再强的个人能力也不一定有用。回来接着讲质量保证,质量是为事情的结果服务的。当做一件事情的时候,首先想的是,我要寻找什么问题的答案?明确了具体的目标,接下来就需要考虑要花多少成本和时间做这件事情,对于一般的行业,还要考虑一下质量水平,即是否存在质量不足或质量过剩,对于检测行业而言,质量倒不是考虑的重点,因为在原则上,这个行业应该是零缺陷的(实际情况当然另当别论)。既然检测行业要求的是零缺陷,那么目标就确定了,测量系统自然也不用多说,按照标准建立就OK了。有了目标和测量系统,接下来就要选择因子和水平,因子也不必找,按照5.2-5.8的要求,直接填上,水平的选择,就看个人计算能力的功力了,有了上述的东东,一张正交表就出来了(在这里插表格比较麻烦,就省略了)。熟悉正交设计的兄弟都知道,正交有区组化和随机化两种主要的设计思路。区组化的典型设计可以参考17025:这种监控应有计划并加以评审,可包括(但不限于)下列内容:
a) 定期使用有证标准物质(参考物质)进行监控和/或使用次级标准物质(参考物
质)开展内部质量控制;
b) 参加实验室间的比对或能力验证计划;
c) 使用相同或不同方法进行重复检测或校准;
d) 对存留物品进行再检测或再校准;
e) 分析一个物品不同特性结果的相关性。上面的原文是区组化很好的实例,比如a,至少考虑了量值溯源、人员、设备三者之间的联系;c则考虑了检测方法、设备、人员等之间的联系,其他的就不一一分析了。随机化的设计就看个人的设计的能力和运气了,其他真没有什么好说的。有效的设计,可以找出实验室质量保证的薄弱点,而这个薄弱点,极有可能是无法通过单一的审核和分析就能找出来的,加入5.9,可以用较小的管理成本发现实验室运作的隐性问题及其根本原因,有利于实验室的持续改进。其另一个不太能放到台面上来说的功能在于,可以找出哪里做的最好,是否过剩,能否在此处的管理消减成本,来更好的支持实验室的盈利目标?5.9列出的这几条,是前人经验的总结,其目的在于考核整体的质量保证能力,而非单一的质控要点,事实上,有可能质控的每个环节都按照要求执行,但是结果却大谬不然的情况出现。这种时候,一定是体系出了大问题。单纯靠质量保证已经无法解决,还是从4.1和4.2上找原因吧。
