主题:【求助】ICP仪器故障
浏览0 回复50 电梯直达
下弦月
    ICP在使用过程中如果突然停电,会造成什么仪器故障?我们化验室一台Prodigy全谱直读ICP,在一次雷雨天气中由于突然停电,再次开机发现雾室温度异常(以前是40度多现在是340多度),还有我们测得是地质样品,用的是王水溶样(称取0.3000g样品于烧杯中,先加入20mL浓盐酸,放在电热板上,温度为240左右,等反应一会儿再加入5mL硝酸,待黄烟冒尽,降温至150度左右,直到蒸干,再用1:1的盐酸5mL溶解,取下烧杯,待冷却后定溶到25mL,摇匀,搁置一夜后上机测试),这样经常造成同心雾化器堵塞,我们是否该用四酸熔矿?求解!!感谢
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
arvid2007
sasha
原文由 arvid2007(arvid2007) 发表:
四酸溶矿是什么意思啊?
应该是四种酸的混合酸
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:参与
sasha
jiasheng
尽量再次过滤
sonne86400
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
雾化器经常堵?是不是因为高盐的原因?
高盐是如何堵雾化器,曾经有做贵金属杂质分析朋友,就是用马弗炉灰化,加氯化铵,也是高盐,一进样就堵雾化器
下弦月
我们这里所谓的四酸是王水和高氯酸以及氢氟酸的混合酸,有一点就是,我们用的是塑料管,不是玻璃管定溶,这会影响么?关于突然停电会造成什么严重问题有人知道么?我们联系了北京的工程师,过来维修仪器一天就是2000块的工资,伤不起啊
光哥
原文由 下弦月(v2717015) 发表:
可以考虑在工程师的电话指导下DIY呗。不过雾室温度居然能显示340度,估摸着是温度传感器或者类似的部件有问题了,可能不太好DIY
千层峰
没用过利曼的。
雾化室还有温度监控?实际温度是多少?
矿样处理后是高盐样品,沉淀过液所得清液还是用滤纸过滤一下。
下弦月
手机版: ICP仪器故障
