主题:【讨论】偶氮检测14362-1 2012的适用范围
浏览0 回复27 电梯直达
千层峰
最近有客人抽检样品,对一并不与皮肤接触的foam泡棉材料进行了偶氮检测。
foam有聚亚安酯泡沫,乳胶发泡海绵和聚氨酯等。
因为是鞋子上的,所以推测为该foam为聚亚安酯。一开始觉得14362-1:2012只适用纺织品和其他人造纤维。
马上打开标准看看,貌似这标准也适合用来处理foam这类材料,而且必须用氯苯回流萃取。
把标准一部分截图给大家看看,请大家发表意见。。。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:谢发帖讨论。
荆棘鸟之歌
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
现在就算纸板 塑料等染色材料做偶氮,都是用EN 14362-1:2012,用氯苯萃取即可,反正也没有什么其他更合适的方法。
千层峰
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
做起来挺麻烦的,样品量会多很多呢。以后可能发展到所有塑胶都要做偶氮了。。。
damoguyan
欧标是要测与皮肤接触的
标准是说带印花和涂层的纺织品可以用这个标准测,标准8.5是说直接还原不剥色
荆棘鸟之歌
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是麻烦,有时候做那种色粉,塑料都很麻烦,氯苯一萃取,全部溶了,旋蒸的时候,变成粘稠的胶状物
damoguyan
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
非纺织品风险肯定低就按国标搞搞算了吧,就不用剥色了
千层峰
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
欧标是要测与皮肤接触的
客人才不管这个,不接触皮肤的一样要做呢。
8.5说着色的材料(附录D)参照9.2。
说真的,这个附录D我没看明白,,,
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是的,做PU类样品就有这种情况。
粘稠胶状物一般不溶于甲醇和叔丁基甲醚,可能会把染料包裹住啊。会否影响还原效果呢?
zhuangweixuan
EN 14362-1:2012,不是直接还原的方法吗,为何用氯苯啊,EN14362-2才是要用氯苯的啊
千层峰
原文由 zhuangweixuan(zhuangweixuan) 发表:
2012版 没有-2了吧?
zhuangweixuan
