表1 玩具产品中可迁移元素的最大限量
玩具材料 | 元素(mg/kg 玩具材料) | |||||||
锑 (Sb) | 砷 (As) | 钡 (Ba) | 镉 (Cd) | 铬 (Cr) | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 硒 (Se) | |
指画颜料 | 10 | 10 | 350 | 15 | 25 | 25 | 10 | 50 |
造型粘土 | 60 | 25 | 250 | 50 | 25 | 90 | 25 | 500 |
其他玩具 (除造型粘土和指画颜料) | 60 | 25 | 1000 | 75 | 60 | 90 | 60 | 500 |
范围 | 限定增塑剂类别及对应CAS | 限量(%) | |
所有产品包括可放入口中的产品 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | CAS 84-74-2 | 三种增塑剂总含量≤0.1 |
邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | CAS 85-68-7 | ||
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | CAS 117-81-7 | ||
可放入口中的产品 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | CAS 117-84-0 | 三种增塑剂总含量≤0.1 |
邻苯二甲酸二异壬酯(DINP) | CAS 68515-48-0 | ||
邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP) | CAS 26761-40-0 | ||
注:对于单一样品的单一材料的取样量不足10mg时予以豁免。 |
其中值得注意的是,虽然对于玩具产品中可迁移元素的最大限量的要求修改采用了ISO 8124-3:2010《玩具安全 第3部分:特定元素的迁移》,但是,在新的GB 6675.4当中,造型粘土和指画颜料的可迁移元素的限值不同,而ISO 8124-3:2010中造型粘土和指画颜料的可迁移元素的限值相同。此外,针对邻苯二甲酸盐的要求亦为新要求。其最新走势值得业界的关注。
