主题:【求助】一个菜鸟郁闷的问题,求高手和老手点拨~~~~~~~~~~~~~~~~~
浏览0 回复39 电梯直达
说我呢洋芋
小弟刚学会做钛化验不久,用的方法是碱熔—硫酸铁铵容量法。问题来了,做钛的时候一般要先做标样系数,标样是攀研院买的,做出的系数是差不多对的,可是一做矿山的钛精矿样(钛矿-砂矿),就是偏高,比如一般品位44左右的样,我做就变成了46左右的结果,但是标样滴定数和系数是对的。。。太郁闷了,一样的方法,按理说不可能啊。求各位大师给小弟解惑。。特别是云飘逸 大师。。
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔2积分, 2经验,加分理由:高手在分化
qq250083771
1、样品是否均匀
2、滴定液浓度是否合适
3、消解是否有问题
4、脸厚一下,来先回复了
该帖子作者被版主 xiaolingzi10272积分, 2经验,加分理由:应助
说我呢洋芋
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
1、样品是否均匀
2、滴定液浓度是否合适
3、消解是否有问题
4、脸厚一下,来先回复了
谢谢高手来咯,一起做的标样都没问题啊,一样的试剂,一样的方法。生产样品最高也就45的品位,不可能做到46吧。
说我呢洋芋
qianguiyun1
是不是有部分其他元素没有被掩蔽完全而被滴定了?
说我呢洋芋
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
掩蔽什么元素?请指教,菜鸟,不懂啊,呵呵。化验钛的做法标样和生产样是一起做的,都是同一方法。没有用热水洗瓷甘锅再收集滤液那种做法。
云☆飘☆逸
原文由 说我呢洋芋(v2688814) 发表:
你说的系数差不多是对的?是什么意思?是说2个标样的系数比较好吗?你做空白了吗?还有你如果采用不纯的铝片还原的时候,终点会有些托的,这样容易滴过。希望你把你的现象说明白我就知道了。
云☆飘☆逸
你把方法给整上来,不同的方法要求可能不同。
说我呢洋芋
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
大师终于来了!感动啊。系数是对的是这个意思:48.31的和钛精矿标样,做的系数是和在攀研院学习是时做的48.51标样差不多的。但是用做的标样系数来换算实际矿样,偏差实在是太大,比如说45左右的矿样滴定数居然和48的标样一样。。。。。郁闷啊。铝片应该是没问题的,不然的话标样也就滴不准了。每次做样都是标样和矿样一起做,一样的试剂和标液,一样的方法,小弟真的是搞不懂了
说我呢洋芋
我们那里矿是钛铁矿的砂矿,用磷酸酸溶法来做,矿根本溶不完全,即使用硝酸助溶,瓶底也会有白色颗粒包裹矿样。所以只能用碱熔法。做法是混合熔剂(一朋酸和二无水碳酸钠)熔样,盐酸+硫酸+硫酸安浸取,铝片还原,等铝片快要完时插入盛有饱和碳酸氢钠的盖式漏斗,煮沸,取下,流水至室温,硫氰酸铵为指示剂,以硫酸铁铵标液(0.05mol/L)滴定至橙红色。结果以标样算出系数再换算
云☆飘☆逸
你用硼酸的时候有没有发现杯底有黑色的东西出来,建议用NA202溶解。硼酸我个人做过实验不怎么好,可能有B析出,个人猜测
