主题:【第十三届原创】注意!空调标准更新,选购需要注意这几个点!
魏老爸
维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
每年这个时候,朋友圈就会出现 N 多人感谢同一个男人的情景。
▲ 图片来源于网络
没错,就是“空调之父”。
作为夏天救命的利器,选对空调非常非常非常重要。
▲ 图片来源于网络
一、空调 的种类
空调目前主要分为分体式空调多联式空调
分体式空调主要指的是壁挂式空调和柜式空调,一个外机配合一个内机,俗称“一拖一”。
多联式空调指的是中央空调
中央空调都是一个外机配合几个内机,也就是一拖几。只要外机的功率足够,想配几台内机都可以。
汇总整理了下两者的优缺点,大家可以结合自家实际情况来选择。
这里需要额外注意下。
中央空调一般建议在装修吊顶前安装。如果家里是精装修的房子,只能前期让开发商配备,或自行和开发商协商加装,否则就只能后期拆吊顶来安装了。
▲ 图片来源于网络
因为安装中央空调后,需要用 30-40cm 左右的吊顶来隐藏。如果家里本身层高并不高,再安装中央空调的话会有层高压力,住着会有压抑感。
▲ 动图来源于 SOOGIF
还有一种风管送风式的中央空调,一般叫风管机,一台外机配一台内机,可隐藏式安装,价格介于分体式空调和中央空调之间。它比较美观不占地面空间,适合安装在客厅。缺点和中央空调类似,同样需要在装修前安装。
二、空调 制冷量
选购空调时,大家都会看到一个选项,匹数。1 匹、1.5 匹、2 匹,数字越大代表着功率越大,功率越大制冷能力就越好
1、根据额定制冷量确定匹数
1 匹的制冷量一般是 2200-2600W,也就是说,只要在这个区间范围内,都可以算作是 1 匹。制冷量较低的,商家会宣称是小 1 匹,俗称 23 机。
制冷量偏大的,会被定义成大 1 匹,俗称 26 机。
也可从型号上来判断额定制冷量,比如下面图中的两款,KFR-23GW 和 KFR-26GW 型号中的数字 23、26 对应的就是制冷量 2300W、2600W。
中央空调也可用型号来判断,如下面这款,数字是 125,额定制冷量就是 12500W。
2、根据房屋实际情况选择匹数
俗话说,买大不买小。前面也了解到,即使是同匹数的空调,也有制冷量上的区别,那是否制冷量小的就不好,一定要买制冷量大的呢?这还得根据实际房间面积及房间类型来选择
房间面积越大,要求的制冷量越高。行业内对于家用房间面积的基础制冷量,大概可按照 120-180W/平米 来计算。参考匹配如下:
所以一般家庭的主卧或大点的次卧可选择大 1 匹或大 1.5 匹的挂机,客厅至少要选择 2 匹以上的柜机。不止房间面积,房屋的其它条件也会影响制冷量,比如这些:
给大家个公式,可以参照实际情况自己算一下。
举个例子,比如一个 10㎡ 的房间,满足前面所有建议增加制冷量的条件,那么需求的制冷量为(150+10+20+30+10+10+10)*10=2400W。但没有 2400W 这个档位,就需要选择高一个档位的 2600W,也就是大 1 匹的空调。另外每个人对温度的敏感程度不同,有的人怕冷,有的人怕热,选择时,也需考虑到家人身体的实际情况,毕竟不是所有人都能接受开着空调裹着被子吃西瓜雪糕的。
中央空调可综合以上所有因素,结合预算和总功率进行考虑。
三、空调 定频 or 变频
预算够的情况下建议选变频。舒适程度及省电方面,同样匹数,变频比定频更优。
四、空调 能效
电器上都贴有能效标识。但空调的能效需要特别注意,因为国标最近更新
▲ 旧标准的能效标识
新国标规定,变频是 3 个等级,定频是 5 个等级。
也就是说,2020 年 7 月 1 日后,能效标识会更新。更新前的一级能效,等同于更新后的二级能效。
所以在预算足够的情况下,2020 年 7 月 1 日前,建议购买一级能效的「变频空调」2020年7月1日后,可购买一级或二级能效的「变频或定频空调」。建议大家购买前向销售或客服人员问下空调的出厂时间。
更新期间,之前的老款会逐渐退市,估计会有降价或折扣活动,预算不够的小伙伴也可趁此机会入手。
五、空调 冷媒
冷媒就是大家熟知的氟利昂,空调的制冷剂。目前市场上主要是 R410A 和 R32,也有少部分 R22、R290 等。
虽然 R32 可燃,但可燃条件相对较苛刻,需同时满足三个条件。正常情况下,发生的可能性很低。
所以选择 R32 制冷剂的朋友无需太担心,现在空调安装和维修团队都比较专业,严格按照规定安装基本都可以杜绝燃烧风险的。
在制冷剂这块,就不做推荐了,跟着市场潮流走就行,当然我们也期待有更好更适合空调的制冷剂出现。
六、空调 电辅热
很多空调都有电辅热功能,但它并不是空调的亮点。
电辅热的作用是加速升温,但在升温过程中耗电量会相对较高,使用时也会降低一定的湿度。
北方的朋友可以不用考虑这个功能,毕竟咱有暖气。南方的朋友估计也习惯了过冬靠“抖”,等空调升温“抖”那么一会儿好像也没啥大不了,用不用电辅热全看心情。
▲ 动图来源于 SOOGIF
最后想说,空调还是要选择主流品牌的,毕竟是必买的家用电器,至于品牌型号什么的就不做推荐啦,大家根据自己的预算和家庭实际情况来选择就可以了。愿每个人都能“清凉一夏”~
您可能想找: 其它制冷设备 询底价
