主题:【讨论】气相色谱仪所用气源的质量问题讨论
浏览0 回复40 电梯直达
KEN
各位版友有没有遇到气体厂送过来的气体有严重的质量问题的情况啊?
我这几天被一个气体厂快折腾坏了,先后送来两瓶干燥空气都不行,我的仪器总是没法点着火(FID检测器),今天把气体拉到一个朋友那里检测了一下,所谓的干燥空气中居然只有百分之一不到的氧,其它全为氮气,真晕。
睿桐的老爸
原文由 gzzdgx 发表:
生产干燥空气的工艺一般有空气压缩净化和配制空气,你的供应商提供你的可能是配制空气,配制空气在配制的工艺中,如果在加氧气时瓶阀没完全打开或者氧气阀没打开都是充不进氧气的,那么配制好的气就很可能都是氮气或只要少量氧气,给你用你当然点不着火啦。(如果你在华东,可以从我司拿气,如有疑问请联系我)
独钓寒江雪
1楼说的没错,不过正规的厂家都有出厂前检验的。你的这瓶估计错充氮气的可能性较大,建议自己每次测一下或找正规的厂家拿。
另外可以联系该供应商让他自己带仪器上门现场测
ygx
楼主所遇到事,还没有碰到,因为我所使用的空气、氢气都是自制的,但是载气是买的,经常碰到过载气纯度不够的。
totx
知足常乐!
wintersnowg
rxlwhite
yangjianqin
戈壁明珠
估计是把普氮当空气卖给楼主了,如果气体质量不太好,不如用氮氢空一体机。买个好点的设备,做载气用气都没问题。
xdj0925
楼主反应的问题,那也太大了点儿吧。气体厂家做到那种份也太不应该了哈。最好使用好的供应商。我们也遇到过一次,载气不纯。结果杂峰太多了
