主题:【讨论】看“有时候我们需要这么精密的天平吗?”回帖有感
浏览0 回复7 电梯直达
mtsar
看“有时候我们需要这么精密的天平吗?”这个帖子的很多回复都认为不应用万分之一的天平称很大的样品量,我认为很多朋友都存在认识上的误区,一是觉得做分析没必要用太大的称量量,另外一个就是担心大称量会损坏天平。实际上我认为如果加大样品量,可以是相应的相对误差减小,以万分之一天平举例来说,如果加样一克误差是0.5mg,那么相对误差是0.05%,如果加样10g误差是0.5mg,那么相对误差是0.005%,分析的第一步就提高了10倍。(当然有人会说,当加载10g时相应的误差会不会也加大,实际上如果是一台合格的天平是不会的,国家计量规程规定:万分之一天平,50g以下的允许误差为0.5mg,50g-200g为1mg,200g以上为1.5mg)
另外一个观点就是会损坏天平,实际上也不会,天平的核心称重单元都有一定的过载量(我做天平经销时帮用户到厂家修天平时,厂家的维修对我说的,并且演示给我看了,200g万分之一的天平加载400g的砝码,称重单元并没有损坏,他说坏的称重单元基本上都是搬运时磕碰过,或邮寄时野蛮运输是造成的,提醒一下以后大家要维修天平时最好用原包装邮寄)并且同一类型的天平,称重单元是一样的,也就是说万分之一天平,100g,200g甚至于300g的,称重单元是一样的。
说明一点,我不太懂样品分析,以上观点只是基于我对电子天平了解,如有不当欢迎指正。
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 天平 询底价
后知后觉
雾非雾
一般地说称样量越大,它的允许误差就会更大些的,这样用比较精密的天平来称,有点大材小用了吧,就像人常说好钢用在刀刃上一样。精密天平就用来做允许误差小的称量,普通分析天平就用来做样品量大的,不需要那么精确的称量。
日出看日落
楼主说的很正确。但是个人认为主要看你称量的物质用于什么地方使用了,如果没有那么高要求的话,采用一般天平即可,不需要采用那么精密的。要根据实际情况采用合适的天平才是最正确的方法。
happy王子矜
我不同意楼主第一条观点,我举例说明,我要配个调pH值的NaOH溶液,大概0.1mol/L即可,那么我需要称4g的NaOH溶解。对于我的需求来说,误差在0.5g我都可以接受,因为我配的再精确,调pH值的时候也是按pH计上的数字为标准的。
如果我在万分之一的天平上称这个,由于万分之一的天平都会有防风的保护,是个密闭环境,加样品会相对麻烦,万一撒出来一点污染到托盘或其他的部件,就会带来很大的麻烦。在普通的托盘天平上就不用担心这个,污染了,托盘一摘扔水里泡泡就OK。
我的意思是按需求来,需要精确就精确,不需要精确,你再精确也没意义啊。
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:欢迎常来
liuyong0452
原文由 tqloop 发表:
    非常同意此观点!如果没有那么高要求的话,采用一般天平即可,不需要采用那么精密的。我做过一个HPLC测药物溶出度的实验,用0.01mg天平称量标准品,相差0.1mg,溶出度能相差10%,标准品吸湿,显示数值能达到0.1mg的变动,应该说这对天平精密度要求就高了。
chemistryren
看你的实验是否需要了.比如要称基准试剂一般就得用万分之一天平了.
atlas
原文由 wangzijin 发表:
正确!综合考虑很重要,好比一个人要求别人给他做饭要用纯净水来洗,结果自己拿一个脏碗盛饭一样!
