主题:【讨论】HPLC法测定马来酸氯苯那敏有关物质该怎样计算??
浏览0 回复3 电梯直达
scdx
马来酸氯苯那敏在流动相中,很容易分成两个峰:马来酸峰和氯苯那敏峰。
在含量计算中,是按氯苯那敏峰计算的。
  可是,在有关物质的计算中,主峰也是按氯苯那敏峰计吗?还是按马来酸峰和氯苯那敏峰之和来计算呢??
  如果有关物质计算,主峰只按氯苯那敏峰计算(药典规定,杂质除马来酸峰外),那是否就没有必要积分马来酸峰了??
该帖子作者被版主 一道黑3积分, 2经验,加分理由:欢迎新手
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
深海的海豚
原文由 scdx 发表:
在含量计算中,是按氯苯那敏峰计算的。
看了一下药典中“马来酸氯苯那敏”,里面的含量是用非水滴定法测定的,而有关物质是用气相法测定的,不知道你说的是哪里的标准?用液相?药典规定?
该帖子作者被版主 qingwenh2积分, 2经验,加分理由:积极参与
scdx
楼上的误会了。
    我所做的原料药含有马来酸,在建立它的HPLC有关物质测定方法时,就遇到了酸根和碱两个峰的问题。
    在此提到马来酸氯苯那敏,只是以它为例子,实际想问下,在用HPLC法测定此类物质有关物质的时候,有关物质应该怎么算。
    谢谢楼上的关注!!!
深海的海豚
原文由 scdx 发表:
楼上的误会了。
    谢谢楼上的关注!!!
呵呵,原来是这样,
如果是这样,只要在方法学研究的时候对这样的情况加以说明应该就可以了,不应该把酸根和碱根的同一物质做有关物质时定为一个主成分,一个杂质的。
ps:可以通过改变柱子或者调节流动相进行变化吗?不要让该物质分解的那种。
