主题:【原创】PH计三点校正问题
浏览0 回复29 电梯直达
wei616
我公司在外商审计时提出如下问题:PH计需要三点校正,2点是不够的。请问大家,我公司是用7.00 4.01做的校正,如果再需要第三点是该用9.21的缓冲液还是用10.01 9.18 12.46 1.68等其他的哪个缓冲液呢?该如何确定
另外,校正顺序按7.00  4.01  第三点,是否正确?正确的顺序该如何排列呢?谢谢大家,我是新手不太懂,谢谢
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
无名
原文由 wei616 发表:
一般来说如何选择pH的校正范围与代测的溶液pH相关,如果长期测试偏碱性的溶液,选择7.0及4.0的点当然是极不合适的!记得以前应用的时候,我们准备的是10.0,7.0,4.0的校正液,校正时常规选取7.0以及4.0(常测酸性),用于碱性测定的时候选取7.0,10.0重复校测。
深海的海豚
同意环保先锋的说法。其实,pH采第三点校正是多少,主要还是取决于你的样品情况。正如你所说,校准溶液从pH1.68~12.46有许多种,根据样品最终PH范围决定选用合适的校准溶液。我们常用的是4.00,6.86,9.18,如果你的样品更偏近于碱性,则需要9.18、10.01、12.46。
校正顺序根据不同仪器情况也各有区别,有的要求按顺序校准,有的则没有要求,仪器会自动识别,需要参见相关仪器使用说明书。
cricket
楼上两位对针对样品pH范围选择校正用的标准溶液的说法是正确的!
需要补充的一点是:不管是什么样的pH计,pH=7这个点是必须校正的,而且在两点或两天以上点校正的时候要先校正pH=7这个点。
家有宝贝儿
同意楼上三位的观点。
做校正时从7.0开始,选择的标准液与要测定的溶液的PH值有关,使溶液的PH值能落在校正的PH范围内。一般采用两点就可以满足要求,如果对其要求很高,才考虑第三点的。有些仪器能校正三点,有模式可选,可直接用该模式。有些没有的,一般是采用两点两点校对,即校对两次。
穿越时空
1.pH4.00溶液:用GR邻笨二甲酸氢钾10.12g,溶解于1000ml的高纯去离子水中。
2.pH6.86溶液:用GR磷酸二氢钾3.387g,GR磷酸氢二钠3.533g,溶解液于1000ml的高纯去离子水中。
3.pH9.18溶液:用GR硼砂3.80g,溶解于1000ml的高纯去离子水中。
注意:配制2,3溶液所用的水,应预先煮沸(15~30)min,除去溶解的二氧化碳,在冷却过程中应避免与空气接触,以防止二氧化碳的污染。
一般是这三点的
queen3456
同意是上面的观点~~
我们公司的PH计买来他就有送校准缓冲液阿~~
我们公司也有买4.00 7.00 10.00 的校准缓冲液,其实不用自己配的~~
市面上卖的都比较精确阿
深海的海豚
原文由 queen3456 发表:
同意是上面的观点~~
市面上卖的都比较精确阿
嗯,有市售的多种pH校准缓冲溶液,看资金情况了。
比较廉价的是固体的缓冲盐,但一定要买相对好一些的厂家的,否则……
seas7
大家说得都很有道理。
三点法里pH=7.00肯定要先校准的。
我们通常用的是7,4,10的校准次序。先酸后碱嘛。
飞鼠
还是头一次听说要三点较正呢,有这方面的规定吗?我们是一直按中国药典操作的:“选择二种pH值约相差3个单位的标准缓冲液,使供试液的pH值处于二者之间。…………”,能说说三点校正的规定出处吗?
深海的海豚
原文由 hanhaoniao 发表:
呵呵,hanhaoniao说的不错,其实,平时我们也是按照药典进行2点校正的,但是,如果当天需要 测定多个样品,而他们的pH不在那两点之内,所以通常就一次性校正3点了,主要还是便于日常样品pH 测定范围变化较大的情况的处理。
不太可能每次测定重新校准pH计,所以,也算一种这种的方法吧!
