原文由 jy4718 发表:
我们的液体有机物中主要两种物质,A含量不会变化,B随时间转变为其它物质(液体或者固体,GC不易测出),现在想定量研究体系中B随时间的含量变化,可否用A来做基准,不同时间A,B的出峰面积相比来表征B含量的变化。
感觉应该可行,但我们结果出来规律很乱?请高手分析一下
a、你用的是内标法,不知A和B的相关性如何,A是否复合内标物的条件;
b、样品在放置的过程中是否保持恒温,这一点很重要,因为任何反应都与温度有关,如果温度不恒定,还要考虑温度对反应的影响,那就太复杂了;
c、你还可以尝试外标法,以不同量的B物质注入色谱仪,采集谱图,作B物质的标准曲线,用B物质的计算因子计算B物质的量,注意这种方法必须保证色谱条件的一至性。
